GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
После полной сборки мотора спустил на воду! Заводиться с раза 3-его! Но вся проблема в том что газульку в пол он развивает примерно км 15 чуток потсос вытаскиваешь прям сантиметр и он попер потсос обратно выключаешь начинаеться та же беда! Прошу советов в чем проблемка!!!
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
GTILE писал(а): После полной сборки мотора спустил на воду! Заводиться с раза 3-его! Но вся проблема в том что газульку в пол он развивает примерно км 15 чуток потсос вытаскиваешь прям сантиметр и он попер потсос обратно выключаешь начинаеться та же беда! Прошу советов в чем проблемка!!! Воздуха много, топлива мало.
_________________ С Уважением, Юрий!
GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
Как устранить эту не поладку???
grigoryan
| Вице-адмирал |
искать,где сосёт.может дососать до прогара поршня,типа такого
| Вложения: |
DSCN5392(1).jpg [ 167.28 КБ | 5726 просмотров ]
GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
А если зажигание на зуб раньше или позже выставлено может такое быть???
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
GTILE писал(а): А если зажигание на зуб раньше или позже выставлено может такое быть??? зажигание стреляло бы. думаю наоборот недосасывает)) подсос ведь потому и подсос, что приоткрывает др.заслонку. знач с бОльшим воздухом ему лучше (только смесь беднее!!!). может клапан золотниковый стоит неверно или карбы заливают. что со свечами?
GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
У меня один карб!! Свечки сухие нагар красно-коричневый!!! А клапапан золотниковый это полу месяц-правильно понимаю? ?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Yuri299
| Главный старшина |
Dr.Ort писал(а): GTILE писал(а): А если зажигание на зуб раньше или позже выставлено может такое быть??? зажигание стреляло бы. думаю наоборот недосасывает)) подсос ведь потому и подсос, что приоткрывает др.заслонку. знач с бОльшим воздухом ему лучше (только смесь беднее!!!). может клапан золотниковый стоит неверно или карбы заливают. что со свечами? А не наоборот разве? Он ведь закрывает заслонки, тем самым уменьшая подачу воздуха и соответственно обогащается смесь.
tyutya
| Старшина 1 статьи |
Техника: SPX787
Yuri299 писал(а): Dr.Ort писал(а): GTILE писал(а): А если зажигание на зуб раньше или позже выставлено может такое быть??? зажигание стреляло бы. думаю наоборот недосасывает)) подсос ведь потому и подсос, что приоткрывает др.заслонку. знач с бОльшим воздухом ему лучше (только смесь беднее!!!). может клапан золотниковый стоит неверно или карбы заливают. что со свечами? А не наоборот разве? Он ведь закрывает заслонки, тем самым уменьшая подачу воздуха и соответственно обогащается смесь. Стопудов. Это не автомобиль и приоткрытия дроссельной заслонки нет. Только закрываются воздушные.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Я по аналогии с авто сказал... Но если уверены, что наоборот, то конечно...
GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
Всем спасибо кто поддержал мой диалог, но что лучше сделать то???
GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
Если проблема в золотниковом клапане то его куда переставлять на зуб раньше или позже по направлению вращению вала??
GTILE
| Матрос |
Техника: Гидроцикл
И еще вопрос раньше-позже это если смштреть на золотниковый клапан то раньше это почасовой стрелки а позже против часовой??? Верно??
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Клапан не отвечает за опережение зажигания!!! Он отвечает за своевременную подачу воздуха в картер и создание вакуума! Он выставляется строго по мануалу, а не на глаз!!!!!!!
