Текущее время: 27 ноя 2026, 15:14
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008, 16:35
Данные инструкции применимы ко всем моделям за исключением моделей DI и четырехтактных аквабайков. Если у вас модель DI не добавляйте... масло в топливный бак. Для обкатки новых четырехтактных гидроциклов мы рекомендуем заглянуть в инструкцию.
Внимание! Обкатка двигателя должна производиться только на воде!
Правильная обкатка двигателя – залог хорошей работы, производительности и долговечности двигателя. Двигатели, которые правильно не были обкатаны, будут глохнуть на первых минутах работы. Поломка колец и заедание поршней – наиболее распространенные симптомы неправильной обкатки нового двигателя.
Если на аквабайке масло и топливо смешиваются в топливном баке, вам надо сделать их соотношение как 32:1 для первых 10 галлонов бензина. Если у вас инжекторная система (масло заливается в отдельный бачок), то надо сделать соотношение как 50:1 для первых десяти галлонов.
Пока вы не используете 10- галлонов бензина, НЕ выжимайте полностью газ! Сначала, дайте двигателю прогреться 10 минут. Потом можно начинать прибавлять и понижать уровень газа. Дайте на 20% больше газу на полчаса. Потом отпустите ручку и дайте двигателю полностью остыть. Через 30 минут вы можете покататься полчаса, открыв наполовину дроссельную заслонку. Потом опять дайте двигателю полностью остыть. После этого дайте газу на 90%. Продолжайте кататься, пока не используете все 10 галлонов, меняя положение дроссельной заслонки каждые несколько секунд. Не держите определенный уровень газа, всегда меняйте его положение и не выжимайте все 100%.
После первого бака бензина замените свечи. На втором баке бензина вы можете кататься спокойно, но c одним исключением: не выжимайте газ на полную мощность на более, чем несколько секунд. После второго бака, двигатель полностью обкатан, и вы можете кататься, как хотите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 20:19
Я не понял, а зачем менять свечи, после первого бака бензина? Кто знает?
 Заголовок сообщения: Эм...+
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 09:53
Я дуаю это лишнее... Мененять не надо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 22:17
Andman
+1 :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 17:41
Техника: BRP Wake 215
Не обкатывайте по этой инструкции новые BRP, в дилерской камасутре написано всё иначе. Смена Learning key на Normal после 10-ти часов проката.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 19:44
Это пому же? :shock:
Единственное, что здесь не верно, нак это время обкатки до полного газа, а все остальное соответствует.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 21:26
По этому.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 23:49
есть небольшое дополнение, 2-х тактный мотор при обкатке не должен работать на холостых ( совет мотористов обороты от 3-х тысяч) а то не хватает смазки для колен вала
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 00:33
народ подскажите. я поменял поршневую(бомбардир gtx 1102х тактный).обкатывал как советовали ,10 галонов на разных скоростях. сегодня ходил на 90% мощности второй бак. при этом у меня расплавился пластиковый держатель-мембрана клапана(лопатки). во время заглянул на клапана.температура двигателя вроде нормальная. с охлаждением все в порядке.с чем это связано может быть.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 01:33
Чета рано на 90% мощности ходить думается.
Обкатывать надо ровно не напрягая мотор.
Так и не понял че расплавилось.
А где перебирал? Че денег вышло?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 08:04
Не совсем так Андрюш, правильно для 2х тактных так:
Не понял, что это... :roll:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 09:20
на выпускные клапана(они у мня в виде лопаток)накручены пластиковые колпачки на которые давит пружина . так вот они оплавились и получается что клапан просто опущен в низ и не работает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 11:58
возможно сбито зажигание. отсюда перегрев выпускного коллектора и т.д. или лопатка захрясла в полу закрытом положении уже давно
Ничто не дается нам так дешево, как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 12:46
лопатки вроде пужинят номально.сегодня вместо пластиковых колпачков выточил алюминиевые поставлю проверю.
заводится с пол "тычка".работает стабильно. вот только при 3800-4200 оборотов появляется вибрация есле бросить или добавить газ то все уходит.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 13:27
А ты поршня перед сборкой на весах не мерил? получается дисбаланс гдето. подшипники колена ОК?
