Текущее время: 28 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: arktik cat 1990г не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 08:24
Техника: mb208 . arktik cat. gpz600.
всех приветствую .прошу прощения есле написал не в ту тему белее подходящего места не нашел .
история такая . сузуки 600 . перегрелся мотор . вода начала попадать в глушитель . разобрал течь устранил . гбц плоскость шлифовал .все собрал . заводися работает все хорошо не сколько раз стоит газануть и после этого как будто включается ограничитель оборотов сначала думал компрессия может от перегрева кольца 10-11 атм .карб разобрал мембрана целая . разобрал коробку с электрикои там все мокро сыро конечна все по чистил высушил не помогло . пока больше нет мыслей куда лезть . может кто сталкивался с похожими проблемами ? или есть мысли какие то ? все за раннее спасибо .есле что то не правильно описал прошу сильно не бранить .
 Заголовок сообщения: Re: arktik cat 1990г не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 08:54
не правильно указал год 1998
