Текущее время: 27 ноя 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Электрика, зарядка, мозги XP DI
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 12:46
Техника: XP DI 2003г
Ребята всем привет, думал дело в бензонасосе, а оказывается,что то с искрой у меня не ладно гидр заводиться и сразу глохнет и так постоянно. работает очень плохо с перебоями. И нет зарядки, горит предохранитель F2 ACC 2A. Могут быть сами мозги? И где можно сделать на этот гидр диагностику? Пишет на приборке ошибку MAINT и моргает красная лампочка.
image.jpg [ 7.79 МБ | 5081 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: Электрика, зарядка, мозги XP DI
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:17
Год?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:22
горит предохранитель F2 ACC 2A - датчик уровня масла коротит на массу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:23
Диагностика - в Самаре фирма Городофф Горная 5
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:25
Пишет на приборке ошибку MAINT и моргает красная лампочка - херня! Может быть чо угодно - даже например подошло время делать очередное ТО. Без компа не поймешь о чем она мигает ))))))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 14:26
310 км Самара - Чистополь. 4,5 часа
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:47
чудные мозги, в них явно никто не лазил...
Ф2 - это приборка. Смотри ее и реле зарядки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:06
Ага Жень. Ни разу ни лазили :D Тока я не понимаю как же он всетаки компаунд победил. Вывод 1-17 на приборку Oil Low с датчика масла :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:08
просто, так бесит всегда пищит так громко аж уши режет(( этот MAINT.. вот навесное надо везти его в самару на диагностику...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:10
Shrek писал(а):
Год?
год 2003
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:14
Антон! Убрать этот МАЙНТ временно не вопрос. Перед каталкой всунь ключь и при этом жми две кнопки на панели (моде и сет) - на покатухах пищать не будет - но при этом может он тебе пищал про чтото важное ;-) П.Сы.: Про перегрев и т .п. (если вдруг возникнут после нажатия кнопок) будет он все равно пищать на покатухах
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:16
Год напиши в профиле чтоб каждый раз не докапываться
