Текущее время: 28 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: RXT 215 2009 год обороты скорость
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:12
После ремонта блока управления, гидрик кажется стал менее резвый и ехать стал тише. Максимальные обороты 7000 , скорость 53 мили. Раньше вроде 63 шел обороты не помню сколько были. У кого на на таких аппаратах максимальные обороты? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RXT 215 2009 год обороты скорость
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:29
sea doo gtx ltd 215 08г
Явно неисправность какая то. У меня на gtx 215 08г до вчерашнего дня было 8000 об и 106-109 км\ч. хотя хз, может у тебя импеллер другой. У меня на 7000 столько не едет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:33
Да после ремонта мозгов так стал ехать. Я все сомневался, может импиллер износился, получается явно недокручивает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:54
Нашел в мануале, что ограничитель стоит на 8000. Значит явно недлкручивает. Косяк в том , что в РБ никто вроде мозги не прошивает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 16:12
я имел ввиду что у меня на 7000об скорость меньше чем у тебя. 53 мили это 96-97км\ч, у меня сейчас при 7500об скорость 88-90км
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 19:49
У меня такая же беда как у топик стартера. Тоже крутит до 7000, скорость 103-107, а должна быть 112-113 при нормальных максимальных оборотах. На воздухе раскручивается до отсечки 8200.
Уже всю голову сломал в чем может быть дело.
Завтра еду на замер давления топливного насоса и проворачиваемости турбины.
botanikgsm, отпишитесь если найдете причину, похоже у нас одинаковая проблема.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 20:08
Что за ремонт блока управления??? Они не ремонтируются.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:20
И кто это вам такое сказал? Вот в это теме
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=425
Пользователь с ником Aandrey их успешно ремонтирует. Он мне блок и чинил.
Сегодня на речке такой же гидр катался, так у него обороты 7800 крутит, явно мне прошили коряво мозги.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:46
Что подразмевается под ремонтом блока управления? Ремонт блока управления гидроциклом MPEM? Или ремонт блока управления двигателем BOSH ? Уточняйте пожалуйста, а то милофон сломался %)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:59
Чинил в прошлом году. Как называется не помню. Стоит над двигателем, два больших разъема вроде.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:44
Может у тебя импеллер какой нибудь тюнинговый стоит? Вот движок его и не вывозит. У меня на 8000об скорость 106, а у тебя на 7-ми! Кольцо у меня в норме, ну может не идеал но на глаз все ок
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:12
У тебя может уже импеллер пора на замену? Поэтому даже на новом кольце скорость только 106.
Я свое кольцо недавно менял, посмотрел импеллер, вроде сток стоит. У стока ведь 4 лопасти? Как определить сток или нет?
Могу сказать только что у знакомого на таком же гидре крутит до 8000 и скорость 112 по приборке. С места он меня обгоняет, не сильно конечно, но обгоняет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 06:28
я не говорил что у меня кольцо новое, я его не менял. я недавно фал на вал намотал, открывал решетку и видел кольцо изнутри на свет. на глаз зазор еле видно. А скорость 106 и 112 я не вижу большой разницы, ну да, может у меня есть износ небольшой, не спорю. НО на 7000 у меня 80 км\ч где то будет, а у тебя аж 103-107! Это получается если на твоем 8000 дать, он 120 минимум поехать должен а то и больше, я и говорю, может импеллеры у нас разные?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 06:47
На счет импеллера не знаю, посмотрю. А ты не смотрел на 5500 оборотах какая у тебя скорость? У меня 75, кому говоришь - не верят.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 07:18
не, не смотрел. я точно знаю только что на 7500 у меня 88, а на 8020 - 106. Люди тут пишут что на 8150-8200 (у кого столько крутит) 113 км\ч. У тебя или спидометр врет или импеллер скоростной стоит
