Текущее время: 25 окт 2026, 22:24
Всего 9 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 7 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 гостей
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:54
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет! В эти выходные выезжали на море на покатушки. Гидриком в основном тягали вейк и ватрушку. Когда все райдеры устали, решил прохватить на гидре и обнаружил что обороты упали с 8000 до 7500 и скорость упала со 106 до 88-90. Перед покатушками свечи меняли, подумал что они херовые, поменяли на старые, эффект тот же. Грешили на бензин, залили с другой канистры, ура, поехал 8000 об и свои 106км\ч. Но через несколько минут все повторилось. 7500об, 88км\ч и нет того подрыва как раньше. В процессе катания ватрушки намотал фал на вал, положили гидру на бок, открутили решетку. Фал намотался чисто на вал, ни на импеллер ни в сторону корпуса не ушел. Размотали и дальше гонять, даже фал уцелел. Вряд ли из-за этого я думаю. А сегодня ближе к вечеру друг катил меня на вейке, и сказал что загорелся ЧЕК и ошибка 122. Это я так понял р0122. по коду нашел это: "P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А" Знатоки, выручайте!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:38
почитал много всего, вроде симптомы турбины, но почему тогда ошибка 122 вылазила? Завтра снимаем турбину и отдаем в сервис на замену ремкомплекта. Может ли быть что при данных симптомах турбине полный пипец пришел?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 17:31
Миш, там обычный датчик с дорожками на плате. Просто если немного перетерлась то в каком то месте разрыв и показала. при обычной езде ты не прочувствуешь а вот когда держишь рычаг на этом месте то и выскакивает обшибка. Мне кажется обороты и эта ошибка друг с другом не связаны если только не открутился ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 01:25
Я тоже думаю что связи тут нет. Ошибка выскочила когда мы вейк таскали. И вообще вся эта канитель началась после того как мы целый день этим гидриком только и делали что таскали ватрушку и вейк. Курок газа то постоянно в одном положении. Может и вправду дорожка перетерлась. Сегодня турбину снимать будем, 108 часов уже, будем отдавать на замену ремкомплекта. Страшно, а что если пробег смотан был и там не 106 а 206?!? Тогда попадалово полное - турбина под замену и стружка в двигатель... :cry: %)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 02:51
Как я выяснил на собственном опыте на 2х-такте (ХР например) при тоскании ватрушек и вейков целый день могут подзависнуть рейвы. Вчера после таких дел поехал прохватить с ветерком. Топку в пол он НЕ ЕДЕТ!!! %) %) %) 40 км\ч и никак больше :shock: :shock: :shock: На полную тянул-тянул-тянул потом как прорвало - ПОПЕР!!! :Yahoo!: Еще пару раз его тормозил-подрывал и только потом все наладилось! 8)
Вывод: когда долго катаешь двухтакт на оборотах ниже 4-4,5 надо время от времени давать ему просираться до 7 чтобы все нормально было.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 06:21
ок, про 2-х тактник я тебя понял, у меня же он тоже есть, спасибо. Сняли турбину, с виду целая :good: хотя есть небольшой люфт если шатать вниз-вверх за крыльчатку. После завтра должны ремкомплект заменить, поставим, посмотрим что с оборотами. Пока разобран заглянул туда где дроссельная заслонка - открывается она полностью, вроде все хорошо (у меня она на тросике, так что здесь проще). Ждем турбину...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 03:39
всем привет. заменили ремкомплект на турбине, поставили, все по старому. на холодную едет 8150об, пока не глушишь все ок, как заглушил, снова завел - 7300 об и все! И ошибку ту же выдает. Знакомый электрик говорит что можно до датчика провода замкнуть и тогда система не увидит что датчик сняли. Снять отремонтировать и назад поставить. Я так понял Если система увидит что датчик сняли, Его потом прописывать надо, а это в сервис везти, далеко...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:43
зачем прописывать датчик? он же датчик!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:50
ну там что то типа после установки датчика нужно систему обнулить, а сделать это можно только на компе где стоит прога brp... короче страшное дело
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:28
Ну немного не так. Там датчик нужно обнулить если он глючит - то есть если не показывает 0 при закрытии дросселя, но может и совпасть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:32
да
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:09
Ну вобщем решил схитрить, вскрыл датчик не отключая его. внутри обнаружилась морская водичка и поврежденная дорожка. припаяли кусочек проволоки где небыло дорожки, закупорили, замазали герметиком, сохнет... Компании БРП позор за герметик которым был заклеен датчик! Он просто отпал с одного боку.
Соберем, посмотрим, но чую что везти в сервис за 430км обнулять датчик неизбежно...
Комментарий к файлу: справа видно кусочек дорожки сгнил
IMG_5361.JPG [ 2.37 МБ | 5632 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 16:34
Ну вроде победил проблему. Приехали на море, спустили на воду, завели - вообще не едет! Троит, 6000 об с трудом набирает! Потом заглушили, постоял минут 10, завел - едет 7500 об, потом стал ехать то 8150, то опять 7500. День прошел, на след день завели - все ок, как раньше 8000об, 106км\ч. Два дня полет нормальный! Сам настроился что ли? Кстати кто знает, почему когда он тупил временами до 8300об было, а сейчас когда все ок, только 8 тыс выдает?
