Текущее время: 28 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: помогите инфой по j700c
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 19:57
всем привет. купил старенький гидрик ямаха называется вроде mj 700 tl. на двигле j700c 62g. так вот хотел было его завести но откинув сиденье нашел что то вроде насоса впереди движка он видимо стоял 4шланга подходит к нему. а для чего он там стоял и зачем сняли не знаю) может кто инфой поделится какой по этому движку) и еще не пойму где у него бензонасос стоит думаю мож он и есть) зарание спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: помогите инфой по j700c
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 08:05
масляный насос.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 11:07
Техника: SPX787
Ищи мануал на мотор 700сс, например на waveblaster или superjet. Бензонасос стоит в карбах (если он один, еще проще). Чтобы легче завести, влей по 5мл бенза прямо в цилиндры или карбы и заводи с газом. Только сначала нужно разобраться с маслоподачей. Если насоса нет - замешать масло в бенз 1:40
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:38
всем привет) парни а подскажите еще) спустил на воду его на небольшой скорости едет норм. а как только газу даешь начинает дергаться. на всю даешь глохнет. что это может быть?)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 07:23
Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:23
спасибо) на выходных поковыряюсь)
