Текущее время: 26 окт 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Помогите начинающему по GTX DI
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:09
Техника: GTX 4-TEC, LTD Supercharged
Здраствуйте уважаемые форумчане , подскажите по GTX DI 2001 года , нет зарядки , мерию на прямую с магнето (3 хелтых провода постояный ток ) напряжение 11, 2-11,4 , Это П...ц магнето или что как ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите начинающему по GTX DI
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:48
это не пиздец, а на физику нужно было ходить в школе...
магнето выдает только переменку. 70В на 3500 об/мин
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:09
я описался переменый ток? правда на холостых
Последний раз редактировалось Роман Самара 04 авг 2015, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:10
А как проверить реле регулятора?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:25
меря на оборотах, на холостых зарядки нет. на 3500-4000 на акб должно быть 14,5В.
если при заведенном на холостых просадка ниже напряжения акб (12,4), то реле. если просадки нет, а есть оч слабая зарядка, то скорее всего магнето. сам с таким мучаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:22
Спасибо мил человек
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:24
Я еще слышал если стоит доп. насос начинаються проблемы с зарядкой , правда ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 16:16
ну если только это скваженны насос на пару киловат))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:18
реле это у тебя.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:47
а у кого в самаре можно взять проверить? не подскажите
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:15
а реле регулятора карбюратор и инжектор , разные ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:47
разные. с рфи подойдет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:59
Спасибо за совет . меня смущает что на одной фазе (с генератора 3 желтых ) кажет меньше чем на остальных , пробывал подключить реле рег от квадрика напряжение поднялось 12.8-13 на на 3000-4000 об, но все равно это мало или нет , раньше 12.4 ,заводишь на холостых 11.8 -12
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:26
зарядка меряется на оборотах 3 тыс в мин на клемах аккума. если больше 12,5 В то норма.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 21:23
нифига, нужно 14,5-15 для диайки и рфи и 13,5-14 для остальных.
