Текущее время: 24 янв 2019, 12:12
fim-92 5219
igor sea-doo 4735
Raider 4088
grigoryan 3442
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki ultra 260X
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:42
Техника: Kawasaki Ultra 260x
Kawasaki jetski JS750SX
Благодарил (а): 21 раз
лисс писал(а):
синтетика 20 на 50 тогда в 25 уложишься ты летний гидр пускаешь в апреле нахрена демисигонка
да канеш, нафиг )
Kawasaki Ultra 260x
Kawasaki JS 750A /Wiseco, Skat-Trak, Ocean PRO/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:36
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Мотюл 300v для мотоциклов синтетика эстеровая 10-50 бери да лей у него цвет приятный зеленый
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 07:37
лисс писал(а):
мож я не прав посоветуйте мото часы с оборотами
если по простому то моточасы например 100 если имеем у гидрика нужно умножить на среднюю его скорость, ну возьмем 50 км в час = получается 5000 км пробег!
примерно так.
или можно по маслу судить. Точнее интервалах его замены. Легковая 10000 км=замена масла. гидрик 50 м/ч = замена масла. Таким образом 10000 км=50 м/ч, отсюда 1 м/ч=200 км. вот как то так. Итого имеем вот у меня 128 моточасов получается пробег 25600 км! В принципе не очень много для мотора в целом.
Kawasaki Ultra 260x
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 07:48
кстати новый чаргер на 250 или 260 стоит на екзисте 127 тыс рублей всего )))
Kawasaki Ultra 260x
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:02
Техника: yamaha vx1100 sport
У гидроцикла расход бензина больше чем у авто, соответственно масло засирается быстрее, поэтому интервал замены 50-100 мч
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 06:41
Техника: Brp gtx 215:TLC100:SUBARU OUT 3.0:POLARIS.
Гидроцикл 95%времени работает на оборотах6000-8000и более(от модели гидрика),поетому и расход топлива и старение масла(на 4т)гораздо больше чем на авто.авто которые работают на таких об/мин(например в дрифте)расходуют намного больше
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:01
Никто и не спорит. У большинства гражданских авто красная зона на тахометре начинается от 6000 об/мин, при этом основной диапазон работы двигателя в районе 3000 об/мин, не считая интенсивных разгонов и запредельных скоростей. Гидроцикл на таких оборотах едет скучно и его эксплуатация начинается с 5000 об/мин. Это была основная мысль моего сообщения. Пересчет моточасов в пробег не имеет смысла
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 03:17
Про масло, вычитал на сайтах америкосов.
Here is something that not many shops if any will share with you, but we want customers to have a trouble free and long ski life! On an ultra the below is key for a healthy engine. Please note that due to the supercharger ALL Ultra engines really do not last more than 200-250 hours. We highly recommend refreshing the engine before this time comes to prevent any engine failures. We have tested and tested and have concluded the biggest wear item is the oil pump, which is also the heart of the engine. As the engine wears, so does the pump. As much as you can try to prevent it, this will happen. The pump is cast aluminum with a hardened steel rotor. When small debris get sucked up, it scours the aluminum and steel as it rotates. Over time the scoring gets worse and worse and oil pressure/ volume keeps on dropping. Engine wear accelerates and I am sure you know the result.
There is a lot of information whether true or false about oil changes and what oil to use. Many people swear by Kawasaki oil, many swear by Yamaha oil and so on. After tons and tons of testing and countless oil changes, we will give you our best recommendation for oil change intervals and what oil to use! The Kawasaki Ultra is a race machine on the water and needs to be treated as such. We recommend oil change intervals of 15 hours on a recreational machine and 10 on a race machine. Reason being is heat and blow by. The oil gets extremely hot from the stresses in these engines and does start to burn very quickly, burning is very bad and degrades the oils properties. Going over 15 hours on a recreational machine increases the buildup of sludge and as the oil burns it will loose its main purpose as a lubricant. Oil should be changed with a new filter and new set of plus. ANY MACHINE MUST USE ANTI-SIEZE ON PLUGS!
There is a lot of debate over the brand of oil and grade as well. We highly recommend staying away from any conventional motor oil or blend. These oils burn much easier and loose their properties faster. There are two grades we recommend: 10W-40, 15W-50 or 20W-50. 10W-40 is best in cold climates where the temperature does not go over 70F. The 15W-50 and 20W-50 is the best for most climates since it handles the heat much better, stays relatively thick at higher temperatures and has a higher shear strength. We recommend the thicker oil for all climates below Canada. As for type, we recommend a fully synthetic only. Any top brand motor oil with high anti-wear additives. Royal purple, Motul, Amzoil, Mobil1, make sure to check for additives. This can be marine or automotive oil. Please do not use motorcycle oil, this has clutch additives that you do not want. We use Valvoline VR1 20W-50 Full Synthetic in all of our machines! This oil can handle full throttle all day long and shows little to no tappet wear as compared to the Mobil 1 which has much less wear additives. This oil also contains an anti-foam additive so that the oil does not get as foamy at high rpm.
источник
http://www.kawiperformance.com/engine-maintenance-and-longevity-.html
Короче в двух словах, Масло лить 15W50 синтетика. Лить только автомобильное масло, не лить масло для мотоциклов, т.к в нем присадки для сцепления, которые не нужны нам в двигателе, т.к сцепления там нет!!!
И самое печальное, мотор без ремонта ходит 200-250 часов, не более, причина выхода из строя мотора в основном одна - это падение давления масла, т.к маслянный насос изнашивается, и перестает давить нормально. Кому интересно все что написано, переведите в гугле. Там все понятно переводит.
Kawasaki Ultra 260x
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 11:16
бред. за две капиталки давление не разу не падало. у меня наглядно видно. масло лью 10 60 волволин rs. на брп один косяк по программе. пищать начинает посе 30 секунд поле пропажи давления. а на 8000 за пол минуты просто писта мотору
0-02-05-8e3a61da8c1fc5577fef248a753683f340d60b935666d32ce53445143ef291c3_full.jpg [ 182.71 КБ | 243 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:09
Тем не менее производитель рекомендует лить именно такое масло с JASO MA. Я не стану утверждать, что производителю виднее что лить, потому что они проектировали двигатель или хотят умышленно уменьшить ее ресурс, зарабатывая на сервисном обслуживании, продаже запчастей и новой техники. Но высококачественные автомобильные масла тоже могут соответствовать требованиям JASO MA, просто производитель не заказывает соответствующие исследования и не платит за сертификацию, потому что в этом нет нужды из за наличия в авто сухого сцепления. Про классы масел по API которые удовлетворяют требованиям JASO можете почитать в интернете, есть много статей об этом. Так же можете задать вопрос российскому или американскому представительству Кавасаки. Последние точно ответят и скорее всего скажут, что для техники необходимо высококачественное моторное масло, поэтому надо лить кавасачье, но может быть удивят техническими нюансами :crazy:
260.PNG [ 81.76 КБ | 229 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:51
Ответят лей оригинал...
