Текущее время: 28 ноя 2026, 00:48
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:01
Техника: brp xp, yamaha gp 800
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Катался на гидрике Bombardier RX, 951 мотор, все было хорошо, аккумулятор был полностью заряжен, стартер крутил отлично. Заглушил на середине искупался, вылезаю хочу завести подношу ключ и ничего не происходит, гидрик не реагирует вообще! Добрался до берега, накинул провода с машины - все заработало, мотор завелся ну думаю аккумулятор. На следующий день пошел в магазин померили вольтаж в аккумуляторе - 5 вольт. Сказали сдох аккумулятор, бери новый - взял. Проверили с нагрузкой, без нагрузки все хорошо. Пошел в гараж, поставил, все работает, все заводит поехал кататься. Пока доехал до водоема такая же история, подношу ключ ничего не происходит! Снимаю аккумулятор полностью разряжен! Подскажите пожалуйста что может быть , что может так быстро и полностью разряжать аккумулятор. Сейчас вспоминаю что когда прикручивал вторую клему были достаточно сильные икры получается наверно где то к. з. Но где оно может быть, куда смотреть, с чего начать? Проводку визуально проверил вроде все хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:12
1. Стартер с водой. 2. Реле стартера залипло
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:17
а зарядку померять не судьба?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:22
Но аккумулятор садится в не заведенном виде. При чем тут зарядка? И когда ездил на нем последний раз красная лампочка зарядки не горела.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:27
А не подскажите где стоит это реле стартера? Скорее всего это оно, потому что когда накидывал вторую клему на аккумулятор мне показалось что был какой то щелчок как будто щелкает реле.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:40
Замеряй вольтаж на заглушенном!
Замеряй на заведеном! Обороты свыше 3500!!!
Смотри реле напряжения! Кстати какой год XP???
Смотри стартер!
Нет ли воды в передней крышке, там где катушка и датчик КВ?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 12:16
у меня стоит где и катушка около аккумулятора в черной коробочке!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 13:22
Сзади в РЕАРБЛОКЕ.
Жень, Юр, у него утечка где-то - разряжается при незаведеном гидрике и причем сильно. Гдето коротит на массу.
2й.jpg [ 674.46 КБ | 10739 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:55
VTS работает? Может она жрет??? Реле стартера смотри! Проводку всю!
С Уважением, Юрий!
