Текущее время: 27 окт 2026, 00:47
Всего 28 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 28 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
 Заголовок сообщения: вода попала в двигатель
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 14:27
уважаемые пользаватели подскажите как удалить воду из двигателя гидроцикла бомбардье ротакс gsx 5620 попала она туда в результате катания с открытыми сливными пробками вода дошла почти до входных отверстий карбюратора слил воду выкрутил свечи но сколько не кручу вода продолжает выходить из свечных отверстий
 Заголовок сообщения: Re: вода попала в двигатель
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 15:03
лей масло в котлы и крути дальше. сойдет вдшка. как суше станет ввинчивай одну свечу и заводи. гоняй до прогрева. потом даешь остыть и меняешь рабочий цилиндр. потом на обоих. потом на воду и дать жару часок. все нужно делать срочно, т.е. не сегодня, а сейчас!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 18:45
+ 100 :good:
Прям даже ночью так как все это время вода покрывает коррозией цилиндры и ручейки коренных подшипников.
Мой печальный опыт - оставил в таком виде на 3 дня гидрик - итог: коренной в разнос через час работы - капремонт двигла порядка 40 тр (ну энто бакс по 31 был) :cry:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:09
крутил крутил теперь новая проблема при нажатии на пуск стартер издает металлический удар но прокрутить движок не может при этом сильно греется масса снял стартер вода от туда и хлынула потоком такого уменя не было даже когда переворачивался ну чтож бегу на базар искать шетки стартера вроде от митсубиши галанта подходят к стати внутри стартера тоже была вода хотя он новый вродебы все прокладки на месте
Последний раз редактировалось gsx5620 27 авг 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:44
Техника: BRP Wake 215
С выкрученными свечами крутил? Стартер не спалил? Аккумулятор живой?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:16
ничего не помогает как начинаю крутить свечу сразу заливает че делать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:51
Чо за хрень? Ты ваще надеюсь на суше все эти телодвижения проводишь??? Без подачи воды на выхлоп???
Ваще при открученных свечках стартер крутит на заряженном аккумуляторе минут ПЯТЬ спокойно и ничо ему не будет!!! За это время вся вода из свечных колодцев выйдет нахрен полюбому!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:21
Раз вода хлынула при снятии стартера то магнето залито было тоже.Если полон картер то вода оттуда долго выходит, перевернуть бы его на 180 и по крутить стартером без свечей.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:30
можно заказывать запчасти...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:35
Или разбирать на запчасти.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:38
кстати на шет запчастей че лучше скажите с ебея тоесть китай или с сша заказывать кстати стартер заказал на ебее летом пришел за 20днеей 90баков у нас в сервисе выходило 500 плюс 3 мес доставка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 22:41
стартер бу стоит х-ню. здесь!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:59
Стартер,хуяртер... пизда мотору уже,ты вообще читаешь,чо тебе пишут?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 09:38
с мотором понятно насчет ремонта который предстоит просветите по сложности и по ценам
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:07
sea doo gtx ltd 215 08г
А что за мотор то? Ты хоть профиль заполни, не понимаю как с тобой еще люди тут общались %) Женя наверное от скуки даже осадить забыл :lol: Что за GSX 5620? там мотор 787?
По ремонту мотора примерно так (на примере 951 ротакса):
перепресовка колена - ремкомплект около 400 баксов + работа тыщ 6-7 наших денег
набор прокладок - около 200 уе
проточка гильз - тыщи 2-3 наших
поршня 2 штуки - около 250 уе
это если сам перебирать будешь...
