Текущее время: 29 окт 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Проблема с мозгами BRP 3D RFI 2004г.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 23:33
Техника: Brp seadoo XP LTD 2000г. Brp seadoo 3d rfi 2005г.
Ребята всем привет!
Гуру помогите пожалуйста, проблема в блоке управления (ИМХО)
Опишу проблему, гидрик на холодную работает как часы минут 10, потом начинает тупить один цилиндр тот-что ближе к баку, иногда просирает, гидрик опять летит, но не долго. Если постоит у берега 2-5 минут, опять едет 1-2 минуты, выкручиваю свечи одна влажная вторая сухая совсем, вкручиваю обе свечи и одеваю подсвечник на сухую свечу, пробую завести не заводиться, снимаю подсвечник с сухой свечи одеваю подсвечник на другую свечу мотор заводиться. Анализирую ситуацию, пришла мысль что форсунка забита, почистил ультразвуком, результат ноль. Сегодня отогнал на диагностику, прозвонили всю электронику, выяснилось что на форсунку не идёт импульс с мозгов, печаль беда. А ещё было замечено если шурудить фишки на мозгах, то форсунка начинает работать. Что делать я не знаю.
Боги гидроциклов помогите!!!
Мой город Сталинград!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мозгами BRP 3D RFI 2004г.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 01:07
Чисть контакты , смотри окисления.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 07:25
Виктор, контакты вроде почистил ацетоном продул с компрессора, окисление где смотреть?? Есть ещё варианты реабилитации?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 10:19
Техника: BRP XP '01 Rotax 947
Это не ты случаем 3дэху из калуги забрал за сотэн?
Ремонт мозга тебе нужен и просмотр проводки. Я сам мучался месяц теперь проблем не знаю
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:07
Ещё выяснилась одна деталь, свечи стали черные и не рабочие, расход бензина где-то 30 литров в час, с трубы воняет сырым бензином. Какой датчик отвечает за смесь?? Или еще что, подскажите)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:17
Ни у кого ни каких вариантов??
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:35
Мужики помогите советом))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:10
датчик массового расхода воздуха
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:25
Спасибо за отклик, сегодня пробывал с другого гидрика переставить толку не было, может не тот датчик ставил? Опишу датчик который менял: черный с длининьким стержнем и ещё другой попробывал который на воздушной заслонке стоит, тоже не фига.....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:02
Я счас в тайге. Буду за компом отпишусь. А так смотри мануал там картинки. Все понятно. Богатит смесь если врёт датчик ДМРВ. Принцип как в авто
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:24
Валера спасибо за совет! Я попробовал с другого гидрика снять датчик не помогло, обнаружил что в масляном баке вода, грам 100-150, нашел как она туда попала, прежний хозяин одел на штуцер вентиляции масло бака шланг и вывел за борт вместо вентиляции аккумулятора, из-за воды в масле может коптить свечи с последующим выводом их из строя??? Воду вместе с маслом я вылил все промыл и продул налил свежее масло.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:11
Вода в принципе мешает сгоранию топливо-воздушной смеси, так что вероятнее всего это та самая проблема, она же вода.
С Уважением, Юрий!
