vma
| Старшина 1 статьи |
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
это норма. на vx1100 тоже самое. при проливке не создается нужного давления, поэтому тосол не проходит через сетку, установленную в корпусе водомета
Роман Самара
Техника: GTX 4-TEC, LTD Supercharged
А что вообще делают на консервации , скажите пожалуйста
Shrek
| Контр-адмирал |
Роман Самара писал(а): А что вообще делают на консервации , скажите пожалуйста Ну так то в FAQ надо тебя послать, но раз уж я сам тут спрашиваю совета, то отвечу кратко: для каждой модели разные действия. Например для 4-хтактника безнаддувного все просто: пролил тосолом, вывернул свечи, прыснул консервирующей смазкой в свечные колодцы, крутанул, прыснул еще раз, закрутил свечи, прыснул ВДшкой на все электрические разъемы, в бак залил стабилизатор топлива (осушитель топлива, ну накрайняк литр спирта) и под пробку бензина (это чтобы конденсат не образовывался). ВСЁ!  Конкретно для твоей старой 2-тактной диайки (у меня примерно такой тоже инжектор) все тоже самое только еще глянуть можно масло в конусе импеллера на наличие эмульсии (но это если ты давно водомет не разбирал - а так нах надо). P.S.: Зарядить аккум. Поставить его в теплое место и не забывать подзаряжать его каждые 3 месяца.
Роман Самара
Спасибо за ответ,я di Продали , теперь ямаха вев рунер 1800 атмосферник 2013г ,забыл в профиле поменять, а с водометом что делать
Raider
| Модератор |
vma писал(а): это норма. на vx1100 тоже самое. при проливке не создается нужного давления, поэтому тосол не проходит через сетку, установленную в корпусе водомета Поэтому консервирующую жидкость закачивают насосом.
Shrek
| Контр-адмирал |
Raider писал(а): vma писал(а): это норма. на vx1100 тоже самое. при проливке не создается нужного давления, поэтому тосол не проходит через сетку, установленную в корпусе водомета Поэтому консервирующую жидкость закачивают насосом. Юр, ну если самотеком да с прогазовкой я думаю ничо же страшного не будет?
Shrek
| Контр-адмирал |
Роман Самара писал(а): Спасибо за ответ,я di Продали , теперь ямаха вев рунер 1800 атмосферник 2013г ,забыл в профиле поменять, а с водометом что делать По пачпорту каждый сезон конус отркуричают проверяют на наличие эмудьсии и меняют масло на свежее. По факту меняют раз в 4-5 лет. Хочешь делай хочешь нет
vma
| Старшина 1 статьи |
Техника: был vx1100
Raider писал(а): vma писал(а): это норма. на vx1100 тоже самое. при проливке не создается нужного давления, поэтому тосол не проходит через сетку, установленную в корпусе водомета Поэтому консервирующую жидкость закачивают насосом. керхером из канистры качаю, но авд без пистолета не создает давления
Сергей 23 рус
| Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
Всем добрый день , я вызвал не официально мальчика от диллера ямаха что бы он мне закансервировал 110 на дому цена вопроса 2100 р Так вот он просто снял патрубок с выхлопной трубы налил туда литр концентрированной жидкости антифриза выкрутил свечи забрызгал с болончика в целиндры покрутил секунд 15 потом опять забрызгал покрутил и опять забрызгал покрутил , вкрутил сввечи , обдал селиконом двигатель и проводку в нутри , побрызгал на импеллер и всё. на мой вопрос почему так мало жидкости и почему не через специальное отверстие мне пояснили что принцип один и тот же, вот теперь я и побаиваюсь что жидкости маловато - но так делает диллер при том что я стоял рядом и смотрел , представляю что они делают если за ними не наблюдать .. Как то так .
Shrek
| Контр-адмирал |
Ну у вас в Краснодаре холодов то диких нету как у нас в Самаре ))))
Сергей 23 рус
| Старшина 1 статьи |
Сегодня холодно пипец,+15 правда на следующей недели до 20 поднимится, а зимой и у нас бывает на три дня минус 10 бррррррр.
Shrek
| Контр-адмирал |
Ну я обычно прогоняю через выхлопушку (конект в стандартное отверстие) 6 литров тосола самого дешевого за 350 рэ - не концентрат зато надежно!
vla2
| Старший матрос |
Техника: VXR, SJ-700
Shrek писал(а): . Льется тосол отовсюду но тока не из дырдочки откуда при езде фонтанчик в небо бъёт. На данной модели это норма или нада еще какие то шланги снимать-сливать-осушать?  Фонтанчик, тот что бьет в небо это не обратка, это просто фонтанчик, а обратка находится по правому (кажется) борту на уровне руля чуть ниже привального бруса.
Shrek
| Контр-адмирал |
Оттуда сбоку тосол льется при проливке, а вот из фонтанчика получается только при проливке насосом.
