mixa
| Старшина 1 статьи |
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет. Уронил иглу от шприца в цилиндр. Несколько часов пытался достать магнитом - ничего не получилось. Нужно снимать головку. Подскажите что понадобится и какие могут быть сложности? Я так понимаю нужна прокладка новая. Снять проще с коллекторами вместе или их снять сначала?
Последний раз редактировалось mixa 19 окт 2015, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
dimon2015
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года Yamaha VX110 2008года
mixa
| Старшина 1 статьи |
Вариант! но я ее не вижу, нужно еще эндоскоп по ходу....
grigoryan
| Вице-адмирал |
grigoryan
| Вице-адмирал |
У эндоскопа в наборе магнит,крючок,под андроидом к телефону легко подтыкается. Вот незаменимая вещь по подбору пружинок и болтиков:-)
Shrek
| Контр-адмирал |
Я с этим гидриком ваще себя хирургом чувствую )))))
koks
| Старший лейтенант |
Окон у гильзы у 4 т нет ,так что можно покрутить и поднять поршень выше(НЕ стартером!) далее маленькую лампочку на проводах просунуть в отверстие свечи и достать чем либо(пинцет магнит)
mixa
| Старшина 1 статьи |
Shrek писал(а): Проще всего магнит на гибкой ручке и эндоскоп не нужен - иголка сама приклеится к магниту - ваще для гидрика незаменимая вещь - особенно когда пружинки или болтики на дно падают. Таким магнитом пробовал, не получается. Дело в том что я иголку эту не вижу, возможно она намагнитилась и прилипла к стенке цилиндра или к клапану
koks
| Старший лейтенант |
Тогда камеру надо брать, на СТО есть такие,и в интернете продаются
mixa
| Старшина 1 статьи |
Достали все таки иглу! Теперь можно идти хирургом работать (или гинекологом  )! Сначала магнитом с гибким удилищем покрутил в цилиндре, зацепил иглу, потом другим магнитом (типа на антене) достал из цилиндра!
Shrek
| Контр-адмирал |
koks
| Старший лейтенант |
