 Заголовок сообщения: Один горшок горячее другого
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 19:57
Техника: Катера, гидрики
Привет, всем! GTX RFI. Вопрос знатокам: Почему первый горшок заметно горячей второго? Оба работают, проверено. Охлаждение в норме, контролька льёт.
 Заголовок сообщения: Re: Один горшок горячее другого
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 07:29
Возможнг,в более горячем идёт забеднение смеси,отсюда более высокая темп. горения смеси. Далее может быть прогар. Но это в основном на карбюраторах,как на рфи-х.з....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 08:04
Если это причина, то на РФИ одна форсунка тоже может лить меньше, чем другая, буду смотреть. Спасибо за версию. А где у нас специалисты по РФИ? Не отзываются пока. Каникулы, блин.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 07:29
Это не причина. Проверил форсунки, льют одинаково. Поменял местами. Всё равно греется первый, тот, что и грелся прежде. Не сказать, что перегревается, рука терпит, но второй заметно холоднее.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 06:11
а может в одном цилиндре как раз первом больше всего песка который не дает нормального охлаждения, только разбор поможет!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 17:25
Вот, как раз, уже и был разбор, правда по другому поводу, но версию про песок однозначно можно отметать, всё чисто, проверено. Какие ещё будут версии ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 08:36
Точили цилиндры то? Тепловой зазор норма? хотя,клинанул бы уже...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:05
Да всё нормально с зазорами. Работает как часы, но пока с водой из шланга. Через недельку импеллер дочиню и на море попробую. Отпишусь.
