Текущее время: 25 окт 2026, 19:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор Mikuni и мотор Ямаха MJ650
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:35
Всем привет.
Есть один момент, не подаётся топливо из карбюратора в камеру сгорания.
На входе в карб бензин качает исправно, мембраны целые.
Регуляторы выкручивал, но вот жиклёры не вижу.
Как посоветуете поступить? Или просто очистка-продувка во все дыхательные?
Карбюратор 6M6-14301-11-00, он же 6M6-14301-00-00.
ТЕМУ НЕМНОГО ПЕРЕИМЕНОВАЛ!!! 8)
Последний раз редактировалось petrycho 17 апр 2016, 21:47, всего редактировалось 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Mikuni на Ямахе MJ650
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:36
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:10
Под мембранами,дальше лезь,там жиклёры.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:58
их 3.
выяснилось, что насосу не хватает дури открыть игольчатый клапан.
хотя топливо из насоса сикает будь здоров.
утро вечера мудренее.
Компрессия есть, искра есть.
Найдём бензин и дальше настройка.
Вот рассказал бы кто , какие жиклёры и для чего, их же 3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:55
подачу топлива исправили, проблем нет.
теперь главное, 3 винта регулировки, какой и куда?
Кто-то занимался настройкой?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:33
Hi 1.5 оборота L 1 оборот, винт ХХ выставить примерно на 1000 об по слуху.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:37
а холостые разве не за счёт регулировки положения дросселя выставляются?
Игл 3 штуки и плюс винт на заслонке, на схеме 16
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 23:07
19 ХХ,2 Н,9 L
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 23:16
koks писал(а):
19 ХХ,2 Н,9 L
завтра отпишусь о результатах.
ну как я понимаю "+-" никто не отменял?
Всё индивидуально, но в пределах разумного?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:35
koks писал(а):
19 ХХ,2 Н,9 L
да + -по пол четверти оборота.L можно донастроить и по максимальному ХХ, Н на ходу по нагару свечей.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:43
Спасибо.
Сегодня покрутим.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 21:36
аквабайк на холостых самостоятельно набирает обороты, идёт в "разнос", не пойму почему?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:03
подсос воздуха,скорей всего.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:42
А бедная смесь может ?
Подсоса не выявил...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:10
От бедной не должен, подсос воздуха , пробуй 19 закрутить совсем, заслонку дроссельную опустить до минимума.
