 Заголовок сообщения: гидро удар BRP RXP 215
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 01:20
всем привет!!! нужна ваша помощь. Данным агрегатом владею второй сезон, доволен был очень, пока не пришел большой п….ц. В конце прошлого сезона случилась маленькая неприятность, на ходу поймал камень (погрызло винт и кольцо), все заменили в сервисе, но прокатиться опробовать не успел, оставил до следующего сезона. В этом году при первой же поездке, на ходу (на скорости 100-115км\ч), раздался небольшой щелчок и резко начали падать обороты. Первые мысли опять камень или сеть, но нет. Гидрик остановился и начал троить (если можно так сказать), на открывание заслонки не реагировал, в итоге заглох. После внешнего осмотра понял, что он начинает тонуть, задняя площадка см. на 10 в воде. Вытащив на берег и сняв сиденье ох…ел вода. При попытке завести раздался щелчок, но двигатель не завелся, достал щуп, воды нет. Вывернул свечи вода. Притащил к оф. Дилеру, приговорили на замену двигателя. Мог ли на это повлиять первый ремонт и вообще как это могло произойти???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 02:10
Описание дефектовки внешнего осмотра требуй.
Если разобрали мотор, то и дефектовку внутреностей.
Выкладывай сюда.
Тогда и думать будем....
Сейчас это даже не гадание, а так, пук в лужу получится.
Куда оттащил гидрик? Будешь мотор там делать?
Ты откуда, профиль заполни по-человечески!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 07:32
Как в кузове оказалось столько воды чтоб мотор ее хлебанул? пади гидрик в воде топили... или пробки забыли завернуть? я рхп крутил вертел в дольи поперек, ну не затекает в него ведрами вода....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 13:29
вот и я про что, пробки закрыты, не топил даже, не перевернул его. Катался туда - сюда по прямой на максималке и вдруг на!!! в прошлом сезоне че только с ним не делал, даже перевернутый в воде плавал мин 20 после этого завел и поехал, на берег слил воду и опять в путь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 13:33
Выкладывай сюда.
все документы лежат на работе завтра все скину
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 14:51
В соседних тема есть таже проблема, смотри выпуск воды с интеркулера и с глушака, он должен идти в выброс за борт, но если шланг лопнул или слез вполне моглонакачать столько воды.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:02
Кто тебе делал консервацию и расконсервацию? И делали ли вообще? вода может попасть:
1. если корпус повреждён
2. повреждены шланги идущие к ватербоксу или куллеру
3. Повреждён или рассохся сальник вала двигатель-импеллер
4. банально незакрытые пробки
Что с двигателем: кулак дружбы, погнутые шатуны и т.д.??? Короче опиши состояние движка, может не всё так страшно, как сказали дилеры.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 23:14
Почитай тут.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=987
Еще одна возможная причина попадания воды внутрь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 09:13
Техника: SJ-800
Вот Б**дь...
Мне тоже однажды не одели/закрепили маленький такой шланг на охлаждение выхлопа... сЦукО гидр наполнился за время прогрева около 3 мин (аж притопило корму, воды набрал столько что турбинка в воде) Удар не поймал - ПОВЕЗЛО ! Дилер потом ОЙ АЙ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 10:17
RR1";p="9661 писал(а):
Вот Б**дь...
терморектальный способ понравился диллеру? :evil: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 17:33
Заливал свой по сидуху.
Сушил крутя стартер и выплевывая воду из цилиндров.
через 30 минут завелся и поехал как угорелый 7000 в минуту.
Думал предсмертные огонии но тьфу тьфу тьфу всё ок :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:48
Чё-то пропал парниша, очевидно совсем дело, труба.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 13:36
извиняюсь :oops: работы много было.
гидрик отдал сюда http://www.rosan-msk.com/ (47 км МКАД).
В двигатели повреждено : колено(согнуто)
шатуны 2шт (согнуто)
корозия блока
дилер сказал уместнее замена двигателя
Новый двигатель 370т. руб гарантия год :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 14:21
Да, не бюджетно! Конечно, если есть лишние деньги, новый двигатель - это в идеале. Не будешь пытаться найти запчасти и сэкономить на ремонте? Можно где-то раза 2-2,5! Кинь клич на сайте: http://www.snowmobile.ru/forum/viewforu ... &sk=t&sd=d
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 21:20
Техника: SJ-800
Товарищ продает BRP WAKE 215 2008г.в.
440тыр в т.ч. прицеп 40м.ч.
состояние НОВОГО
...о каких 370тыр за двиг идёт речь??? :( Шли их наХ !!!
