Текущее время: 27 ноя 2026, 12:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: перепутал полярность
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:54
Техника: Ymaha jet650
помогите!!! всем привет!перепутал полярность аккумы на Yamaha jet 650 что то выгорело,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,на первый взгляд выгорело реле регулятор,куда еще залезть !!
 Заголовок сообщения: Re: перепутал полярность
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:55
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 21:18
Привет, а какие признаки проблемы?
Нет искры или стартер не крутит?
Я, когда спалил коммутатор , лишился искры, а спалил просто, подал напругу с пускового устройства на перегретый гидр, датчик был замкнут и всё пошло через землю. Этим и наши первые коммутаторы грешны были на восьмёрках.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 21:25
там в коробке регулятор напруги, он же выпрямитель, реле стартера, катушка и коммутатор.
Тестер (Ц-эшку) в руки и диагностировать.
С этим я сталкивался и проблемы решил, так что чем смогу, тем помогу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 22:53
ищи силовой предохранитель
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 03:19
Он легко доступен, под резьбовой заглушкой на корпусе эл.блока
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:24
Всем добрый день...реле регулятор точно выгорело.может у кого есть? я бы купил,признаков жизни гидр не подает,на реле провода обуглились
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:26
предохранители кто то до меня на прямую за колхозил!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:31
Реле не проблема, смотри на Авито
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:04
https://www.avito.ru/gelendzhik/vodnyy_ ... _694229028 вот у этого дядьки много чего есть.
я звонил, общался, правда не покупал ничего.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:27
Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:44
реле не единственный, кто стоит по пути... если просто выкинуть реле, то стартер обязан крутить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:52
регулятор как бы просто зарядка.
гидр без него заведётся
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:53
я б раскидал всю электрику и отдефектовал.
на сожжённый коммутатор таким образом и вышел.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:01
завести, сесть на зелёные конца с магнето, если переменка идёт, то сесть на чёрно-красный концы реле-регулятора, если выхода с регулятора нет или слабый по вольтажу, то замена.
