http://gidrik.ru/
Подскажите про насосы
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=10207
Страница 1 из 3
Автор:  Ghostrider [ 10 июн 2016, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите про насосы
Всем привет.
Недавно взял гидроцикл,пока изучаю так сказать его конструкцию,не особо знаю о нём кое какие детали.
Пока проблемы с протеканием воды в корпус,тестил на воде всё попутно,вроде как нашёл трещина небольшая с правой стороны ковриков,но про насосы забыл..
Поэтому подскажите пока так сказать заведомо,в общем на дне корпуса лежат две такие "лягушки" со множеством дырочек,от них идут шланги к переходнику к какому то и прямиком в в сторону водомета,я так понял это насосы(?)по какому принципу они работают?за счёт скорости высасывает воду что в корпусе,типо того?
Кто то на форуме тут говорил что если в эти шланги подуть со стороны водомета,то дуться не должно,когда тестировал неск дней назад на суше,то подул из со стороны водомета в итоге дуются спокойно что с этой что с другой стороны..Должно ли так быть?
SEADOO XP 95г.
Автор:  Dr.Ort [ 10 июн 2016, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите про насосы
нет там никаких трещин, это ж не яйцо куриное, затекает 99% через муфту приводного вала водомета, износ.
высасывает разрежением от струи водомета. конечно должны продуваться.
и еще - если в корпусе меньше литра, то это нормально.
Автор:  Ghostrider [ 10 июн 2016, 22:26 ]
Мопед старый..трещина и в самом деле есть,на вид не очень большая но видимо под ковриком что на клёпках трещина увеличивается,и течет прямо оттуда,сам удивился,когда начал топить борта и смотреть по сторонам во внутрянке,течет рекой,образно..15 мин катания и 40 литров воды в корпусе..
Подшипник там менялся насколько я по истории его знаю..Привязал к прицепу веревкой,наблюдал,газовал,из этой муфты ни капли не вышло,как и из откуда либо,газовал до трёх тысяч побоялся что веревка лопнет..
За ответ спасибо,я думал мало ли какой клапан стоит чтобы в обратку не поступало..
Заделаю корпус,и там видно будет..
Автор:  Dr.Ort [ 10 июн 2016, 23:45 ]
сфоткай трещину
Автор:  Ghostrider [ 11 июн 2016, 23:43 ]
хорошо,завтра
Автор:  Ghostrider [ 12 июн 2016, 23:00 ]
Фото
image.jpeg [ 1.3 МБ | 15571 просмотр ]
image.jpeg [ 1.43 МБ | 15571 просмотр ]
Автор:  Ghostrider [ 12 июн 2016, 23:02 ]
Течет именно оттуда
Автор:  Dr.Ort [ 13 июн 2016, 16:18 ]
дядь, чтоб так лопнуло - ножкой ударить мало! старые корпуса в палец толщиной, а то и больше. поищи следы перекраса по носу или днищу, может он уже битый и латаный...( если течет от туда, то нужно высверливать трещину хотя бы изнутри и заливать полиэфиркой со стекломатом.
Автор:  Ghostrider [ 15 июн 2016, 00:29 ]
Судя по всему не оттуда течь основная по итогам проверки снова на воде,под ободком резиновым тот что вокруг гидроцикла тоже есть трещина в этом же месте..
Всё верно сказано было,видимо в прошлом чувак либо на развороте об пристань бетонную ушатался,либо влетел кто то в него,оттуда и разнообразные трещины и паутинки лопувшей краски в этом радиусе..
А по днищу полностью идеальный и остальных местах тоже..
Автор:  igor sea-doo [ 15 июн 2016, 04:35 ]
ну вот это ближе к теме..скорее всего от удара разошлись две половины корпуса в районе их склейки под бампером.такой объем воды такая трещина как на фото не пропустит.вытащи замок бампера,отсверли в этом районе несколько клепок,отодвинь бампер и посмотри на стык.
Автор:  Ghostrider [ 15 июн 2016, 14:18 ]
Да,я это уже проделал,как раз на в этом месте и разошлись две половинки сантиметров 10..
Высверливать не пришлось,в этом месте уже болты стояли ввернутые..до этого видно промазывали обычным герметиком но он отошёл..
Чем его недорого правильно залатать тогда?
Автор:  Dr.Ort [ 15 июн 2016, 14:29 ]
две половины склеивают на специальный герметик, он жесткий становится. из нормальных герметиков - крокодил. отлично липнет, по застыванию как жесткая резина, а не силикон на уксусе. можно и по другому, высверлить шов на всю длину расхождения и залить полиэфиркой со стекломатом.
Автор:  grigoryan [ 16 июн 2016, 10:06 ]
Полиуретановый герметик любой сгодится.
Автор:  igor sea-doo [ 16 июн 2016, 15:15 ]
ну и струпцины тебе в помощь..
Автор:  Ghostrider [ 17 июн 2016, 00:47 ]
Хорошо понял,спасибо всем,сделаю как говорили..
https://www.phpbb.com/
