| VX1100 увеличение мощности http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=11118 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | kot-sergey [ 19 янв 2017, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | VX1100 увеличение мощности |
Всем добрый день. в гидроцикле Yamaha VX1100 стоит двигатель MR1 который также стоит на FX и при этом FX мощнее VX. Вопрос почему? программа управления двигателем или другой вал стоит? Что нужно сделать с движком чтобы получить мощность FX? |
| Автор: | dimon2011 [ 19 янв 2017, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VX1100 увеличение мощьности |
Не едет оно ни то ни это , хочешь мощность бери чарджер остальное мертвому припарка |
| Автор: | kot-sergey [ 19 янв 2017, 18:32 ] |
dimon2011 писал(а): Не едет оно ни то ни это , хочешь мощность бери чарджер остальное мертвому припарка Это понятно, что надо брать 250-300 л/с и возможно я рассмотрю этот вариант, но сейчас у меня VX... |
| Автор: | grigoryan [ 19 янв 2017, 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VX1100 увеличение мощности |
там вроде разница в ограничении макс. оборотов..х.з. |
| Автор: | сарган [ 20 янв 2017, 08:42 ] |
разница в оборотах облегченные поршня и шатуны и если поставить поршня от r1 то мотор перестанет кушать масло и увеличится мощность |
| Автор: | vma [ 22 янв 2017, 14:11 ] |
как минимум придется поставить впуск и мозги от fx160. возможно будут проблемы из за разницы в приборках, отсутствия у vx опций в виде трима и сигналки. может потребуется делать "обманки" и тд. многократно пытался обсудить эту тему... по моторам писал в теме про "продолжение тюнинга vx1100". тюнеры и ремонтники не хотят рассказывать есть ли разница в поршнях, шатунах и распредвалах. предполагаю что ее нет, разница именно в оборотах, которые достигаются установкой дросселей и мозгами (либо вообще версией прошивки) |
| Автор: | kot-sergey [ 23 янв 2017, 09:27 ] |
vma писал(а): как минимум придется поставить впуск и мозги от fx160. возможно будут проблемы из за разницы в приборках, отсутствия у vx опций в виде трима и сигналки. может потребуется делать "обманки" и тд. многократно пытался обсудить эту тему... по моторам писал в теме про "продолжение тюнинга vx1100". тюнеры и ремонтники не хотят рассказывать есть ли разница в поршнях, шатунах и распредвалах. предполагаю что ее нет, разница именно в оборотах, которые достигаются установкой дросселей и мозгами (либо вообще версией прошивки) По шатунам, поршням и валу попробую сама найти. Если каталожные номера совпадают, то разницы нет. По поводу прошивки я уже обратился к специалисту по автомобилям и он пообещал найти. Что вы имели ввиду под "впуск от FX160"? Форсунки? |
| Автор: | vma [ 23 янв 2017, 10:02 ] |
Дроссели ![]() Есть разница в начале партийников, поэтому надо искать ямаховскую расшифровку парт намберов, чтобы понять суть. Нужно мнение тех, кто может сравнить визуально и поршни+шатуны на вес |
| Автор: | kot-sergey [ 23 янв 2017, 16:31 ] |
Может это разница есть из-за модели движка? Там же может стоять как 1,1л так и 1,052л |
| Автор: | vma [ 23 янв 2017, 16:42 ] |
Может я и путаю что то, но кажется я смотрел именно fx1100, он же fx160. К вечеру может посмотрю еще раз |
| Автор: | holod-nsk [ 23 янв 2017, 19:28 ] |
dimon2011 писал(а): Не едет оно ни то ни это , хочешь мощность бери чарджер остальное мертвому припарка Да нахрен этот чаржер - геморой сплошной ,муфты обгонные , ремкомплекты меняй каждые 100 часов . FX HO 180 кобыл - просто и надежно !
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 24 янв 2017, 08:34 ] |
И насрать, что все время сзади!!!))) |
| Автор: | kot-sergey [ 26 янв 2017, 15:29 ] |
kacik_mega@mail.ru писал(а): И насрать, что все время сзади!!!))) Это смотря куда очередь... Иногда лучше быть сзади) Как почитаешь форум так делаешь вывод, что все менее 250 - не едет и скорость меньше 100, не скорость))) Надо брать самый мощный гидр, катер, машину и все самое самое... Мощный гидр безусловно будет впереди не много, но это до первой заправки |
| Автор: | лисс [ 26 янв 2017, 23:59 ] |
ну увеличили лошадей и оборотов... толку с этого? на летней резине вы по голлолёду поедете? да сделайте 1000 лошадей на моторе... какой выход с водомёта... там играться нужно... |
| Автор: | лисс [ 27 янв 2017, 00:02 ] |
holod-nsk писал(а): dimon2011 писал(а): Не едет оно ни то ни это , хочешь мощность бери чарджер остальное мертвому припарка Да нахрен этот чаржер - геморой сплошной ,муфты обгонные , ремкомплекты меняй каждые 100 часов . FX HO 180 кобыл - просто и надежно ! ![]() |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
