| Автоматическое выключение двигателя при "выкидывании из седла" http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=12119 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ehanes [ 27 сен 2017, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматическое выключение двигателя при "выкидывании из седла" |
Добрый день уважаемые форумчане. У меня нестандартный вопрос. Занимаюсь стантом (трюки на моте). И сегодня мой конь во второй раз решил от меня уехать Благо без особых последствий (для окружающих). С детства помню, что на гидроциклах установлены ключи на лямке, которые, когда ты вылетаешь, вытаскиваются с лёгкостью и глушат гидрик.. Вот и возникла идея на подобии сделать то же с мотоциклом. Подскажите по поводу этих замков/ключей, установленных на гидриках. Начал думать в сторону имобилайзеров и тд, которые заглушат мот при превышении метра, двух, но это дорогой путь -_-. Всем пис)
| Автор: | petrycho [ 27 сен 2017, 22:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое выключение двигателя при "выкидывании из седла" |
разрывай любой низконагруженный провод из замка зажигания. поставь чеку от лодочного мотора и всё получится быстро и недорого совсем. |
| Автор: | igor sea-doo [ 28 сен 2017, 07:24 ] |
petrycho писал(а): разрывай любой низконагруженный провод из замка зажигания. поставь чеку от лодочного мотора и всё получится быстро и недорого совсем. +100.понадобится ямаховские кнопки старт -стоп ну и чека.на руль ставить не обязательно...можно придумать по эстетичней место.и как правильно Петр написал,в разрыв проводки до замка зажигания.думаю электрику на пару часов работы.можно и на руль,если место позволяет..с кавы то же пойдет,да с любого где нет деес.цена вопроса с запчастями думаю руб7-8 не больше..например с ямы кнопки с проводкой 4.5руб стоят.самая длинная проводка с супер джета.
| Автор: | grihav [ 01 окт 2017, 17:08 ] |
Чего там на 7р ? Кнопка с чекой стоит 500 руб.+ кусок изоленты Не от суперджета.... там целый блок кнопок, а от любого подвесного мотора |
| Автор: | petrycho [ 01 окт 2017, 17:15 ] |
grihav писал(а): Чего там на 7р ? Кнопка с чекой стоит 500 руб.+ кусок изоленты Не от суперджета.... там целый блок кнопок, а от любого подвесного мотора не выходя из дома https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 4b1cfa767e |
| Автор: | igor sea-doo [ 01 окт 2017, 18:41 ] |
grihav писал(а): Чего там на 7р ? Кнопка с чекой стоит 500 руб.+ кусок изоленты Не от суперджета.... там целый блок кнопок, а от любого подвесного мотора тем более.. |
