Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
bombardier Sea Doo GSX LTD 130 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=12216 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kosavtoel [ 22 янв 2018, 16:28 ] |
Заголовок сообщения: | bombardier Sea Doo GSX LTD 130 |
bombardier Sea Doo GSX LTD 130 похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. есть с кем посоветоватся? я сам автоэлектрик диагност, но гидрик ремонтирую впервые, есть вопросики, если есть кто может подсказать буду признателен |
Автор: | petrycho [ 22 янв 2018, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: bombardier Sea Doo GSX LTD 130 |
Напрямую стартер замкни и проверь. А еще скачай мануал, он доступен в сети. |
Автор: | Raider [ 22 янв 2018, 18:50 ] |
kosavtoel писал(а): похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. может тупо прошивка с ключа слетела?
Автор: | igor sea-doo [ 22 янв 2018, 20:28 ] |
без ключа нажмите кнопку старт,на 30 сек должны заработать приборы.естественно аккум должен быть заряжен.. |
Автор: | BlackSalim [ 22 янв 2018, 21:27 ] |
Когда ключ вставляешь,2 раза пикает? |
Автор: | igor sea-doo [ 23 янв 2018, 00:29 ] |
или один раз но длинный бип? |
Автор: | igor sea-doo [ 23 янв 2018, 00:31 ] |
kosavtoel писал(а): bombardier Sea Doo GSX LTD 130 похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. есть с кем посоветоватся? я сам автоэлектрик диагност, но гидрик ремонтирую впервые, есть вопросики, если есть кто может подсказать буду признателен так иногда бывает,когда профиль не заполнен предохранители на мозгах проверяли? |
Автор: | kosavtoel [ 23 янв 2018, 11:10 ] |
Всем привет, когда ключ вставляю длинный бип, при нажатии на кнопку табло включается , стартер на прямую включается, его реле исправно, предохранители проверены и исправны 100%, схема есть, проводка исправна, на табло время отображается и уровень топлива, при отключении датчика уровня масла на табло отображается что нет масла, воткнул светодиод в пины дпкв при прокрутке стартером моргает, с кнопки стартер не включается. Самое главное при подключении аккома какой то шум предположительно со стороны генератора , еле слышное либо кипение либо потрескивание, гидрик стоит уже несколько лет без надобности, вода там врятли. |
Автор: | igor sea-doo [ 23 янв 2018, 12:05 ] |
Raider писал(а): kosavtoel писал(а): похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. может тупо прошивка с ключа слетела?тогда это 100%,или ключ не с него.ну если звуки какие то слышишь...сними переднюю крышку и проинспектируй зажигание.ржавое там все может быть .еще бендикс проверь.но ключ по любому программировать.должно быть два коротких сигнала зуммера-это гуд. |
Автор: | kosavtoel [ 23 янв 2018, 13:19 ] |
как ключ привязать? есть куча автооборудования , или ему свое нужно? |
Автор: | igor sea-doo [ 23 янв 2018, 17:16 ] |
kosavtoel писал(а): как ключ привязать? есть куча автооборудования , или ему свое нужно? свое |
Автор: | BlackSalim [ 26 янв 2018, 21:25 ] |
igor sea-doo писал(а): Raider писал(а): kosavtoel писал(а): похоже накрылись мозги, не запускается, стартер не включает. может тупо прошивка с ключа слетела?тогда это 100%,или ключ не с него.ну если звуки какие то слышишь...сними переднюю крышку и проинспектируй зажигание.ржавое там все может быть .еще бендикс проверь.но ключ по любому программировать.должно быть два коротких сигнала зуммера-это гуд. +1 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
