http://gidrik.ru/
неисправность на сеа-доо 3д 2005 год
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=12508
Страница 1 из 1
Автор:  ruxa [ 15 июл 2018, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  неисправность на сеа-доо 3д 2005 год
помогите люди добрые. купил этим летом гидрик сеа-доо 3д 2005 год двух тактный. катались все норм было. прошло две недели после катаний и решили покататься приехали спустили и тут ппц. вставил ключ а ничего не происходит не табло не светиться не подает сигналы. думали аккумулятор проверили то есть подогнали авто провода кинули полный ноль посмотрел предохранители в одной коробочки все целые. подскажите что может быть и если еще предохранители которые я не нашел. спасибо
Автор:  slavtol [ 15 июл 2018, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: неисправность на сеа-доо 3д 2005 год
Двигатель di?
Автор:  ruxa [ 15 июл 2018, 21:45 ]
двигатель rotax 787rfi 2 тактный
Автор:  slavtol [ 16 июл 2018, 22:29 ]
Была у меня такая хрень,сбросил на реку,оттолкнулся,течение несет,а он сцука молчит на втыкание ключа.Вытащил на берег,сначала ковырял разьемы без ключа,ничего не нашел.Потом вставил ключ и давай по разьемам,один шаволю на мозгах он и запикал
Автор:  ruxa [ 16 июл 2018, 22:37 ]
короче все разъемы посмотреть? а предохранители в одной коробочки или есть еще где то
Автор:  slavtol [ 16 июл 2018, 23:51 ]
Пред еще есть центральный в коробке с катухами,его глянь обязательно
Автор:  ruxa [ 16 июл 2018, 23:55 ]
это он где стоит подскажи пожалуйста
Автор:  slavtol [ 17 июл 2018, 23:13 ]
У меня прям на крышке от коробки с катухами,там реле центральное и пред стоит.Возможно у тебя rfi и его нет
Автор:  ruxa [ 18 июл 2018, 21:40 ]
спасибо нашел. только почему то его там не было . вот чудеса покатались через неделю не заводиться . я снял смотрю фишка а в ней отверствия как под предохранитель но там его не было я перемкнул и все заработало . ну и понятно поставил предохранитель
Автор:  slavtol [ 18 июл 2018, 22:15 ]
Пред должен быть на 25.Поздравляю, легко отделался!Хороших покатушек
Автор:  ruxa [ 21 июл 2018, 21:16 ]
спасибо
https://www.phpbb.com/
