Текущее время: 26 ноя 2026, 17:50
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:33
Техника: Yamaha VX 1100
Доброго времени суток! Гидрик Yamaha VX1100 2011 года! На воде периодичес и начинает пищать, загорается красная лампа и загорается ЧЕК! Сбрасываешь ошибка исчезает, потом с определенной периодичнгстью выскакивает снова. На скорость и работу двигателя не сказывается. Вопрос? Может подскажете, кто может почитать ошибки с подключением компа, обзвонил кучу не дилоерских сервисов, ни кто не может помочь, все отсылают к диллерам! В одном месте сказали что при помощи танцев с бубнами, как то можно вывести ошиб и на прибоку??? Может знает кто? Надо разобраться на какую ошибку загорается ЧЕК!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:51
Не моя фраза. Краилово,приводит к попадалову.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 04:31
http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=45 ... 3&start=15
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 04:33
Вроде в книжке написано как само-диагностику запускать , сегодня попробую на своем
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 05:34
Короче коды добавить не могу , картинки не грузит
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:36
Так может комбинацию кто подскажет! В инете и на Ютубе чет не смог на ти! Может ищу не там и не так...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:07
Форум просто висит ,я писал сообщение а его нет !
Надо завести двигатель или включить приборку а потом жать 8 секунд на кнопку моточасы/вольты и включится самодиагностика , код 01 значит нет ошибок , само собой надо включать тогда когда чек загорится
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 23:28
Спасибо! Буду пробовать! Отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:21
давно пора уже сделать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 17:36
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Всем привет. На днях стал счастливым обладателем Yamaha vx 1100, 2009г.в.. После покатушки, заморгал чек энжн) , никаких изменений в работе ДВС нет, самодиагностика показала ошибку 55. Кто сталкивался? Что это за ошибка? Как лечить?
