http://gidrik.ru/
Странная выработка на кольце водомета
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=13014
Страница 1 из 1
Автор:  Andbauer [ 27 июн 2019, 04:47 ]
Заголовок сообщения:  Странная выработка на кольце водомета
Здравствуйте, гидр gtx ltd 98 год rotax951 проблема с водометом примерно после 50 часов, появляется выработка на кольце в виде квадрата т. е. видно 4 места активного истирания кольца, соответственно зазор большой пробуксовки и тд, весь импеллер делал уже 3 раза, кольцо железное, было установленао прежним хозяином, при ремонте протачивали кольцо относительно вала на координатном станке, винт на шлифовальном(на котором валы точат) все промеряли все было в идеале зазор десятка был, люди добрые, знающие помогите в чем проблема
Автор:  petrycho [ 27 июн 2019, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странная выработка на кольце водомета
а коррозии нет?
Автор:  Юрец Панда [ 27 июн 2019, 21:13 ]
А эти 4 места как относятся к болтам крепления? Не напротив них?
Автор:  Anatoliy11 [ 27 июн 2019, 22:38 ]
И водоёмы там без соли.
Автор:  Dr.Ort [ 28 июн 2019, 07:32 ]
Вал обмеряли? Похоже на кривой вал или кривую посадку его же.
Автор:  igor sea-doo [ 28 июн 2019, 07:47 ]
в л.с.
Автор:  Andbauer [ 30 июн 2019, 04:05 ]
Да выработка возле мест крепления
Автор:  Andbauer [ 30 июн 2019, 04:08 ]
Вал токарь мерил, сказал проблем нет, разве при кривом вале не в одном месте будет выработка?
Автор:  Dr.Ort [ 30 июн 2019, 06:44 ]
Минимум в 2х, будет описывать эллипс, но учитывая, что винт не цилиндр, а имеет 3-4 лопасти, то хз.
Вообще 4 должно быть, если кольцо будет эллипсом.
Автор:  igor sea-doo [ 30 июн 2019, 08:40 ]
водомёт пластик или металл?
Автор:  Andbauer [ 30 июн 2019, 18:50 ]
корпус водомета пластик, кольцо импеллера латунь
Автор:  Юрец Панда [ 30 июн 2019, 19:20 ]
Ну тогда мои предположения что «вытянулись уши» или повело корпус от натяжения. Вот он и давит на кольцо в местах крепления. Проверяй геометрию и плоскость крепления «дома», либо покупай другой.
Автор:  petrycho [ 30 июн 2019, 20:26 ]
может ТС фото скинете?
https://www.phpbb.com/
