Текущее время: 14 сен 2026, 14:25
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:11
Техника: Gtx 951 Rotax
Добрый день! Парни подскажите пожалуйста! Гидрик gtx 951 Rotax 2001 г.в. мотор, катался резко заглох и пропало полностью питание, ключ вставляю зажигания нет, ни чего не работает будто стоит без Аккума, хотя он заряжен! Где искать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:52
Привет, надо начать с предохранителей, на гти 2002 года была черная коробка сзади под сидением на защелках, где у тебя не знаю, возможно окислы реле и контактов, все зачистить, потом все контакты протянуть и проверить, а потом к мозгам подбираться
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:59
Данная коробка там и расположена, контакты проверял в ней все хорошо сидит окислов нет, а как к компу подбираться что смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:15
пред в коробке целый?мозги под капотом ,с лева на них преды под крышкой .если целые все,без ключа на старт.стоп-должны на 30сек загореться приборы.если сработает- ключ в утиль,если нет ...привет мозгам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:26
А почему привет мозгам гидр не топился! Предохранители в носовой части заменил на новые! Кнопку старт стоп нажимал не горит!
Последний раз редактировалось Stasyan555 18 мар 2020, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:27
гидр не топился-вообще не показатель.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:30
Игорь с делом и толком говорит, делай, как он говорит и будет счастье)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:31
И как проверить мозги на работу? Только заменой самого блока который в носовой части?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:33
самый легкий способ найти такую же гидру и проверить на нём твои.и ключ то же.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:38
Донор вроде есть попробую, а если дело в мозгах? Где их искать и на сколько я влип?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:40
в л.с.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 09:55
мотор какой,ди,карб?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:09
Карбовый!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:00
Как все это знакомо) тут тебе поможет только Игорёк...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 07:27
А где мне его найти?
