| Глушить масл насос? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=14153 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Valior68 [ 28 июл 2022, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Глушить масл насос? |
Взял себе BRP SEA-DOO XP 947 мотор. Родная маслосистема. Стоит ли глушить и как? |
| Автор: | BlackSalim [ 28 июл 2022, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глушить масл насос? |
Valior68 писал(а): Взял себе BRP SEA-DOO XP 947 мотор. Родная маслосистема. Стоит ли глушить и как? Я убираю имхо |
| Автор: | petrycho [ 30 июл 2022, 14:04 ] |
На этом моторе можно и убрать |
| Автор: | Valior68 [ 31 июл 2022, 01:55 ] |
Может ткнете на инструкцию, как это сделать правильно? |
| Автор: | petrycho [ 02 авг 2022, 23:04 ] |
Valior68 писал(а): Может ткнете на инструкцию, как это сделать правильно? Если работает, а он работает, то зачем лезть туда? |
| Автор: | igor sea-doo [ 09 авг 2022, 07:24 ] |
не трогайте масло-насос.!если все работает. |
| Автор: | Rider [ 12 окт 2022, 07:49 ] |
Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... |
| Автор: | igor sea-doo [ 12 окт 2022, 20:43 ] |
Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? |
| Автор: | petrycho [ 17 окт 2022, 08:42 ] |
масло хорошее заливайте и сам трос насоса отрегулируйте так, чтобы на холостых регулировка была на метке II, тем самым масла будет больше подаваться. |
| Автор: | Rider [ 19 окт 2022, 07:26 ] |
igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... |
| Автор: | Anatoliy11 [ 19 окт 2022, 17:11 ] |
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... ...Это не аргумент) - халатность! |
| Автор: | petrycho [ 20 окт 2022, 23:13 ] |
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... Такого не видел, они очень эластичные. Не смотря на возраст. Главное, после каждой покатушки смотрите свечки, они должны быть кирпичного цвета. А ПЕРЕД покатушкой смотрите, чтобы был рабочим узел подачи масло и цел трос, для этого достаточно заглянуть под седло, нажимая на газ, заводить не нужно |
| Автор: | Rider [ 21 окт 2022, 23:07 ] |
petrycho писал(а): Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... Такого не видел, они очень эластичные. Не смотря на возраст. Главное, после каждой покатушки смотрите свечки, они должны быть кирпичного цвета. А ПЕРЕД покатушкой смотрите, чтобы был рабочим узел подачи масло и цел трос, для этого достаточно заглянуть под седло, нажимая на газ, заводить не нужно А я видел, у меня у знакомого такое случилось, цилиндры задрало.... |
| Автор: | Rider [ 21 окт 2022, 23:10 ] |
Anatoliy11 писал(а): Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... ...Это не аргумент) - халатность! Ну тогда на халатность можно списать практически всё без исключения..... Человеческий фактор присутствует везде... Да и называть можно как хочешь, от этого не легче... |
| Автор: | Rider [ 21 окт 2022, 23:13 ] |
Кстати, я слышал, что нам холостых масляный насос подает в пропорции 1/80 это может быть правдой? |
