| Опасно ли нырять на гидроцикле? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=14164 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LimonDash [ 05 авг 2022, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Опасно ли нырять на гидроцикле? |
Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр. |
| Автор: | Павел Геленджик [ 05 авг 2022, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опасно ли нырять на гидроцикле? |
Нырять не опасно,топить опасно. |
| Автор: | BegemotTM [ 05 авг 2022, 23:30 ] |
LimonDash писал(а): Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр. Ответ так же прост. В твоём гидроцикле нет воздушного фильтра))) |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 06 авг 2022, 10:49 ] |
Павел Геленджик писал(а): Нырять не опасно,топить опасно. И переворачивать тоже! |
| Автор: | LimonDash [ 06 авг 2022, 11:16 ] |
BegemotTM писал(а): LimonDash писал(а): Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр. Ответ так же прост. В твоём гидроцикле нет воздушного фильтра))) Так-то есть же) причем какой-то спец который к тому же и шум уменьшает, ну это просто судя по коробу который видел и предупредительной наклейки на нем. |
| Автор: | LimonDash [ 06 авг 2022, 11:17 ] |
Павел Геленджик писал(а): Нырять не опасно,топить опасно. А в чем собственно разница?) он то полностью под воду уходит при нырке |
| Автор: | BegemotTM [ 06 авг 2022, 13:33 ] |
Как можно загнать под воду рхп? |
| Автор: | LimonDash [ 06 авг 2022, 15:39 ] |
BegemotTM писал(а): Как можно загнать под воду рхп? Не так уж и сложно на самом деле, водомет максимально вверх, руль в сторону немного оборотов, потом газ отпустить и резко в противоположную с газом, ныряет очень знатно, с сидения потоком воды сносит. |
| Автор: | BegemotTM [ 06 авг 2022, 18:02 ] |
Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так |
| Автор: | Павел Геленджик [ 06 авг 2022, 21:05 ] |
Может вместо гидрика акваланг купить?))) |
| Автор: | LimonDash [ 07 авг 2022, 08:31 ] |
BegemotTM писал(а): Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так Ну на спортивном получалось довольно хорошо, прост опять таки мне кажется так все таки по случайности можно воды глотануть |
| Автор: | BegemotTM [ 07 авг 2022, 12:59 ] |
Что значит на спортивном. Это на каком? |
| Автор: | LimonDash [ 07 авг 2022, 14:43 ] |
BegemotTM писал(а): Что значит на спортивном. Это на каком? sport mode имею ввиду, там просто в момент когда нос под воду уходит хорошо бы газу дать, а на обычном он слишком долго обороты крутит. |
| Автор: | BegemotTM [ 07 авг 2022, 21:01 ] |
LimonDash писал(а): BegemotTM писал(а): Что значит на спортивном. Это на каком? sport mode имею ввиду, там просто в момент когда нос под воду уходит хорошо бы газу дать, а на обычном он слишком долго обороты крутит. У меня нет обычного режима) |
| Автор: | Игорь73 [ 07 авг 2022, 22:05 ] |
LimonDash писал(а): BegemotTM писал(а): Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так Ну на спортивном получалось довольно хорошо, прост опять таки мне кажется так все таки по случайности можно воды глотануть Реверс есть? Скорость примерно 40 втыкаешь реверс,газу,и адью. Чем больше газ,тем глубже ныряет. Как подлодка уходит. Прикольно,руль и сам на поверхности. Гидроудар 50/50. Как повезет
