Текущее время: 16 июл 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: BRP RXP 215 ошибка р-0111. Помогите!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 07:53
Добрый день, Уважаемые Форумчане.
Недавно стал обладателем rxp 215 2005 года.
На днях вышла ошибка р-0111 (датчик температуры впускного воздуха). Теперь обороты выше 7200 не набирает. Иногда на 6500 и далее не набирает. Датчик ставил новый - результата нет. Гидрик на полных оборотах едет с рывками. Как будто в водомет что-то попадает, хотя вода чистая, не считая изредка листвы мелкой сухой. При резком старте - ощущение провала и как будто протраивает. Свечи новые. Когда датчик менял, он был немного влажный.
Вот я теперь переживаю, как бы дело не в интеркуллере было (треснул).
Кстати, на суше завожу, даю газ - ошибка не выходит. На воде, как только заведусь и иду на самых малых оборотах - ошибки нет. даю резко газ, и ошибка выскакивает на постоянку.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать )))
Заранее благодарен за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: BRP RXP 215 ошибка р-0111. Помогите!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 01:13
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ну правильно мыслишь. Куль опресовать. Так же проверить впуск на герметичность. Второе это мрем может тебе подкидывать такое
