| перепутал полярность http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=102&t=9986 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Валерий160969 [ 24 апр 2016, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | перепутал полярность |
помогите!!! всем привет!перепутал полярность аккумы на Yamaha jet 650 что то выгорело,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,на первый взгляд выгорело реле регулятор,куда еще залезть !! |
| Автор: | Валерий160969 [ 24 апр 2016, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перепутал полярность |
| Автор: | petrycho [ 24 апр 2016, 21:18 ] |
Привет, а какие признаки проблемы? Нет искры или стартер не крутит? Я, когда спалил коммутатор , лишился искры, а спалил просто, подал напругу с пускового устройства на перегретый гидр, датчик был замкнут и всё пошло через землю. Этим и наши первые коммутаторы грешны были на восьмёрках. |
| Автор: | petrycho [ 24 апр 2016, 21:25 ] |
там в коробке регулятор напруги, он же выпрямитель, реле стартера, катушка и коммутатор. Тестер (Ц-эшку) в руки и диагностировать. С этим я сталкивался и проблемы решил, так что чем смогу, тем помогу. |
| Автор: | Dr.Ort [ 24 апр 2016, 22:53 ] |
ищи силовой предохранитель |
| Автор: | petrycho [ 25 апр 2016, 03:19 ] |
Он легко доступен, под резьбовой заглушкой на корпусе эл.блока |
| Автор: | Валерий160969 [ 25 апр 2016, 17:24 ] |
Всем добрый день...реле регулятор точно выгорело.может у кого есть? я бы купил,признаков жизни гидр не подает,на реле провода обуглились |
| Автор: | Валерий160969 [ 25 апр 2016, 17:26 ] |
предохранители кто то до меня на прямую за колхозил!!!!! |
| Автор: | petrycho [ 25 апр 2016, 18:31 ] |
Реле не проблема, смотри на Авито |
| Автор: | petrycho [ 25 апр 2016, 19:04 ] |
https://www.avito.ru/gelendzhik/vodnyy_ ... _694229028 вот у этого дядьки много чего есть. я звонил, общался, правда не покупал ничего. |
| Автор: | Валерий160969 [ 25 апр 2016, 19:27 ] |
Спасибо!!!! |
| Автор: | Dr.Ort [ 25 апр 2016, 20:44 ] |
Валерий160969 писал(а): предохранители кто то до меня на прямую за колхозил!!!!! реле не единственный, кто стоит по пути... если просто выкинуть реле, то стартер обязан крутить. |
| Автор: | petrycho [ 25 апр 2016, 20:52 ] |
регулятор как бы просто зарядка. гидр без него заведётся |
| Автор: | petrycho [ 25 апр 2016, 20:53 ] |
я б раскидал всю электрику и отдефектовал. на сожжённый коммутатор таким образом и вышел. |
| Автор: | petrycho [ 25 апр 2016, 21:01 ] |
завести, сесть на зелёные конца с магнето, если переменка идёт, то сесть на чёрно-красный концы реле-регулятора, если выхода с регулятора нет или слабый по вольтажу, то замена. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
