| Размеры Шин и Дисков для квадриков, подробное описание. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=103&t=688 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | КватрОвый [ 06 янв 2010, 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Размеры Шин и Дисков для квадриков, подробное описание. |
Как читать размер шины для квадроцикла Как читать английскую классификацию шин по размеру. Пример 25x8-12 Первая цифра: 25. Это общая высота установленной и накаченной до рекомендуемого давления шины в дюймах. (1дюйм= 2,54 см.) Вторая цифра: Общая ширина установленной и накаченной до рекомендуемого давления шины в дюймах. В данном примере ширина шины - 8 дюймов. Третья цифра это диаметр диска, на который данная шина будет установлена, в дюймах. В данном примере диаметр диска равен 12 дюймов. Как читать метрическую классификацию шин по размеру. Пример 205/80R12 1-я цифра: Общая ширина установленной и накаченной до рекомендуемого давления шины в миллиметрах. В данном примере ширина шины - 205 мм. Дпя того чтобы перевести эту величину в дюймы, разделите ее на 25.4. В результате получаем 8.07, что округляется до 8 дюймов. 2-я цифра: Отношение высоты профиля шины к ее ширине. Этот элемент отвечает за высоту боковины шины. В данном случае это 80% от 205 мм, т.е. 164 мм. Чтобы получить из высоты боковины шины ее общий диаметр, умножим полученную ранее величину на 2 (получаем 328), а затем поделим на 25.4, чтобы перевести мм в дюймы (получаем 12.913). Прибавив эту величину к диаметру колеса (в данном случае 12 дюймов) и округлив сумму, получим 25 дюймов. Буква R: Подразумевает, что шина имеет радиальную конструкцию. 3-я цифра: Диаметр диска, на который данная шина будет установлена. В данном случае диаметр диска 12 дюймов. При переводе в английскую систему получаем- 25x8-12
Как читать размер диска для квадроцикла Пример: 8x8, 3+5, 4/110 Первая цифра 8 означает: Диаметр диска, также равняется внутреннему диаметру шины. Используйте 8 дюймовые колеса с шинами внутреннего диаметра 8 дюймов. Вторая цифра: Ширина колесного диска(в дюймах). Третья и четвертая цифры: Выпет полки диска. Для данного примера: 3-х дюймовое смещение для внутренней стороны и 5-и дюймовое для внешней стороны. Пятая цифра: Количество отверстий для болтов в колесе. Шестая цифра: Расстояния между отверстиями для болтов (обычно в мм). Ниже указаны методы измерения. Схема размещения болтов крепления колеса. 3 отверстия: диаметр воображаемой окружности, проходящей через центры трех отверстий для болтов. Пример: 3/90 схема размещения, в случае, если А равно 90 мм.(см рисунок) 4 отверстия: расстояние между центрами двух диаметрально расположенных отверстий. Пример: 4/110 схема размещения, в случае, если измеряемая величина равна 110 мм. 5 отверстий: Расстояние от края одного отверстия, до центра следующего за ним через одно отверстия. Пример: 5/110 схема размещения, в случае, если измеряемая величина равна 110 мм.
Как читать вылет полки диска для квадроцикла. Пример ширина 8" вылет 3+5 Первая цифра означает длинну части диска, которая находится внутри от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 3 дюйма. Вторая цифра обозначает длинну части диска, которая находится снаружи от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 5 дюймов. Пример ширина 7" вылет 2+5 Первая цифра равна длинне части диска, которая находится внутри от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 2 дюйма. Вторая цифра обозначает длинну части диска, которая находится снаружи от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 5 дюймов. Пример ширина 8" вылет 4+4 Первая цифра означает длинну части диска, которая находится внутри от соединения диска и ступицы колеса. В данном случае 4 дюйма. Вторая цифра обозначает длинну части диска, которая находится снаружи от соединения диска и ступицы колеса. В случае данного примера 4 дюйма. Дополнительное примечание: Диски серии IТР SS Alloys имеют пометку "ЕT" на задней стороне спиц. Свободный перевод с немецкого обозначает "глубину установки" колеса, что подразумевает вылет диска равный расстоянию от поверхности установки ступицы до оси колеса.
| Автор: | hper2 [ 07 янв 2010, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ура,системно и в одном месте! |
