| Консервация лодочного 4-х тактного мотора http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=107&t=4311 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ник [ 17 сен 2012, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Консервация лодочного 4-х тактного мотора |
Все доброго времени суток. Гидрик консервировать умею, а вот как быть с лодкой??? У меня подвесник Suzuki DF140 4-х тактный...подскажите знатоки пошагово как законсервировать правильно??? Всем спасибо! |
| Автор: | Ник [ 18 сен 2012, 08:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Че ни кто не консервировал????? |
| Автор: | Ник [ 12 окт 2012, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Консервация лодочного 4-х тактного мотора |
Тема закрыта, усе сделано |
| Автор: | Andman [ 12 окт 2012, 20:29 ] |
Погодите! Как кондей в лодке пролить правильно? Антифризом можно? У меня еще спирт есть 20 литррв |
| Автор: | Raider [ 12 окт 2012, 20:31 ] |
Andman писал(а): Антифризом можно? Можно |
| Автор: | Andman [ 12 окт 2012, 23:50 ] |
А эта...куша чувать че там?...попробую конечно сам разобраться. На будущей неделе вынимаю.С отхлаждением двигагла вопросов нет - у меня 2-х контурная система охлаждения. С пресной водой и фекальным баком тоже. А вот кондей как ...он забирает из вод днища |
| Автор: | Raider [ 13 окт 2012, 07:41 ] |
Andman писал(а): А вот кондей как ...он забирает из вод днища Ого я тоже в сомнениях...
| Автор: | Andman [ 13 окт 2012, 11:22 ] |
Есть мысли в кинкстон сунуть шланг из канистры с антифризом и включить. Помпа должна засосать по идее. Ну буду разбираться |
| Автор: | Raider [ 13 окт 2012, 14:56 ] |
Я только не пойму, почему кондей забирает воду? Это конструкция такая? Сдругой стороны, все что накапливается в нижней палубе и откачивается помпой-есть такое гуано брр....грязь\песок. что навряд ли идет на охлаждение (мое мнение)
| Автор: | vlad1983 [ 02 ноя 2012, 15:01 ] |
Лодка какая? |
| Автор: | Andman [ 02 ноя 2012, 22:44 ] |
vlad1983 писал(а): Лодка какая? Байлайнер 245 Я уже там все сделал вроде. Прогнал по мотору антифриз, в основном контуре померил плотность антифриза. 30 литров спирта ушло на промывку водяных шлангов. Откуда кондей забирает воду открутил кинкстон и туда ему спирта пока не начал выплевывать сбоку лодки. Всю воду из трюма собрал. Вот думаю туда литров 45 спирта вылить (на дно). Забыл в душ только пролить (помпа выкачивающая воду) - на выходных сделаю. Ну вроде все получается. Свечки лениво откручивать и прыскать туда масло....это критично? Что я еще забыл? |
| Автор: | vlad1983 [ 04 дек 2012, 01:36 ] |
Andman писал(а): Свечки лениво откручивать и прыскать туда масло....это критично? ну если хочешь чтоб поршневая дольше походила, то прыскай масло. Чегото лень на меня сегодня напала, может изза погоды? на окном пасмурно
| Автор: | grigoryan [ 25 мар 2016, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Консервация лодочного 4 х тактного мотора |
VitaminkaOps писал(а): Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и я думаю, что это хорошая идея. ______________________ Автоботы играть онлайн в хорошем качестве ты хто??? В баню надоб тебя ,да клона твоего, Заринка, ля ,да витаминка
