Текущее время: 27 июл 2026, 16:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Как снять эбу с seadoo gsx
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 21:06
Техника: GSX Limited
DobroFenix писал(а):
Отключил провода обмоток. Буду пробовать заводить без зарядки.
Не заведете никогда, там же на разъёме датчик холла висит.
Не тяните резину, тестер с иголками и звоните катушки.
Проще пареной репы
Почему?
3 желтых провода отключил - это же как раз 3 обмотки генератора, а 2 провода (серый и желтый с полоской ) оставил - это и есть датчик холла.
Почему не заведётся в таком случае?
Почему-то dess ключ пикать перестал и нет искры :((
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 10:57
После чего dess пикать перестал, какие перед этим были манипуляции?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 19:13
Если преды целые то мозги приехали.
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 09:14
Наверно отключение 3х проводов обмоток генератора или после того, как на неделю забыл ключ одетым на dess терминале - мож геркончик размагнитился немного....
Но к старту реле стартера ключ приводит - просто пикать перестал.
Была у человека проблема с отсутствием пиков - говорят пикалка сломалась.
ЭБУ сразу думал, что сгорело, но оказалось, что причина в КЗ генератора - не исключено.
Вообще не исключаю, что под крышкой, где генератор, может стоять вода, так как гидроцикл хорошо набирал воду. Но назад вернулся он своим ходом, после чего был поставлен на стоянку на зимовку.
Заказал новое реле стартера - старое уже только щёлкает, но не заводит.
Хочу к сезону это ведрище оживить уже.
