| Как снять эбу с seadoo gsx http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=160&t=14624 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DobroFenix [ 21 апр 2024, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять эбу с seadoo gsx |
Добрый день. Gsx 1998 года. Затопил эбу и в нём кз. Нужно снять, просушить. Скажите пожалуста, как снять эбу? Откручивание 2 гаек сверху ни к чему не приводят. Он держится на гайках внизу на кронштейне за эбу, но если Я его откручу с кронштейном, то уже никогда не прикручу на место. |
| Автор: | igor sea-doo [ 21 апр 2024, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять эбу с seadoo gsx |
открутить и вверх потянуть.на нерж кронштейне внизу просто упор в виде скобы.на эбу всего два уха крепления.. |
| Автор: | DobroFenix [ 21 апр 2024, 17:08 ] |
igor sea-doo писал(а): открутить и вверх потянуть.на нерж кронштейне внизу просто упор в виде скобы.на эбу всего два уха крепления.. Пластик снимается отдельно от нержавеющей подложки ? Не пойму куда нажать, чтобы это всё отщёлкнулось. Просто те 2 гайки вверху держат как раз пластик, прижимая его к нержавеющему кронштейну. |
| Автор: | DobroFenix [ 21 апр 2024, 17:21 ] |
igor sea-doo писал(а): открутить и вверх потянуть.на нерж кронштейне внизу просто упор в виде скобы.на эбу всего два уха крепления.. Спасибо. Снял. Но! Нужно было открутить верхние гайки на шпильках на кронштейне и поддеть ЭБУ отвёрткой - он прилип к кронштейну, так как обратная сторона залита копаундом. Повезу блок в ремонт. Надеюсь удастся оживить имеющуюся конфигурацию или вырезать цепи, которая в КЗ, так как он в КЗ заводится и ездит, просто греются провода питания. |
| Автор: | petrycho [ 24 апр 2024, 23:24 ] |
ЭБУ залить нужно иметь большой талант, вода у вас не там, а в гене, от него все проблемы |
| Автор: | DobroFenix [ 25 апр 2024, 13:38 ] |
petrycho писал(а): ЭБУ залить нужно иметь большой талант, вода у вас не там, а в гене, от него все проблемы Где он находится? Разобрать, прочистить, собрать? Гидроцикл стоит уже больше года, должен был просохнуть. Ну залить ЭБУ сложно - он весь в компаунде, но через разъём наверно могло.... По всем признакам у людей была такая ситуация - пробивало диод. Чтобы добраться до генератора нужно снять мотор, чтобы снять мотор нужно располовинить гидроцикл? Ну или снять с двигателя всё что только можно, включая водомёт... А если просто попробовать отключить генератор? кз должно пропасть? Было бы идеальным решением. |
| Автор: | petrycho [ 26 апр 2024, 00:30 ] |
Для начала поставьте номинальные предохранители, дальше какой сгорит, оттуда и будем копать |
| Автор: | DobroFenix [ 26 апр 2024, 11:26 ] |
petrycho писал(а): Для начала поставьте номинальные предохранители, дальше какой сгорит, оттуда и будем копать Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь. В праздники позанимаюсь гидроциклом. В выходные сообщу о результате. Планирую подключить разъём через провода к ЭБУ, найти после подключения какого провода появляется повышенное токопотребление, подключить всё без этого провода и проверить будет ли работать гидроцикл. |
| Автор: | petrycho [ 28 апр 2024, 20:20 ] |
Преды поставьте номинальные |
| Автор: | DobroFenix [ 29 апр 2024, 10:48 ] |
petrycho писал(а): Преды поставьте номинальные Поставил - горит вводной BATT на 15А. При этом с 25А живёт, но цель в КЗ с большим токопотреблением. Цитата: Почему про ЭБУ подумали? Кто вам такое сказал или как сами пришли к этому!? Потому что без подключенного ЭБУ нет КЗ. Но это уже пройденный этап и проблема действительно не в ЭБУ. Проблема действительно в генераторе. При отключенном генераторе КЗ нет, но и нет искры =) Прочитал вот это: Цитата: всего в разъеме 5 проводов: 3 желтых провода - обмотки, должны между собой звониться все со всеми, а на массу НЕТ! желто-белый и желто-черный - датчик положения коленвала, он или не прозванивается или показывают сопротивление, не знаю, это тебе не важно, он не при чем. если обмотки целые смотри реле стартера. попробуй завести с ПОДКЛЮЧЕННЫМ датчиком полож. коленвала и ОТКЛЮЧЕННЫМИ обмотками (прийдется в разъемы проводки повтыкивать). Далее звоню обмотки (желтые провода), скорее всего они будут в КЗ у меня ? Пробую заводить без подключенных обмоток генератора? До генератора без снятия двигателя не добраться же, а снятие двигателя такое себе мероприятия и не дешевое.... |
| Автор: | igor sea-doo [ 29 апр 2024, 14:22 ] |
DobroFenix писал(а): petrycho писал(а): Преды поставьте номинальные Поставил - горит вводной BATT на 15А. При этом с 25А живёт, но цель в КЗ с большим токопотреблением. Цитата: Почему про ЭБУ подумали? Кто вам такое сказал или как сами пришли к этому!? Потому что без подключенного ЭБУ нет КЗ. Но это уже пройденный этап и проблема действительно не в ЭБУ. Проблема действительно в генераторе. При отключенном генераторе КЗ нет, но и нет искры =) Прочитал вот это: Цитата: всего в разъеме 5 проводов: 3 желтых провода - обмотки, должны между собой звониться все со всеми, а на массу НЕТ! желто-белый и желто-черный - датчик положения коленвала, он или не прозванивается или показывают сопротивление, не знаю, это тебе не важно, он не при чем. если обмотки целые смотри реле стартера. попробуй завести с ПОДКЛЮЧЕННЫМ датчиком полож. коленвала и ОТКЛЮЧЕННЫМИ обмотками (прийдется в разъемы проводки повтыкивать). Далее звоню обмотки (желтые провода), скорее всего они будут в КЗ у меня ? Пробую заводить без подключенных обмоток генератора? До генератора без снятия двигателя не добраться же, а снятие двигателя такое себе мероприятия и не дешевое.... добраться.под двигатель подставить брусок.открутить подушку переднюю для удобства.и открутить переднюю крышку.на ней генератор прикручен.можно даже масло-насос не отсоединять...если он стоит. |
| Автор: | petrycho [ 01 май 2024, 09:06 ] |
Звоните обмотки генератора |
| Автор: | DobroFenix [ 02 май 2024, 19:47 ] |
Отключил провода обмоток. Буду пробовать заводить без зарядки. |
| Автор: | petrycho [ 02 май 2024, 20:47 ] |
DobroFenix писал(а): Отключил провода обмоток. Буду пробовать заводить без зарядки. Не заведете никогда, там же на разъёме датчик холла висит. Не тяните резину, тестер с иголками и звоните катушки. Проще пареной репы |
| Автор: | petrycho [ 02 май 2024, 20:48 ] |
Изучили уже мануал? Там все ясно, как в Божий день. Без него вы ничего не сделаете. |
