rliskov
Техника: в поиске
Андрей68
Техника: BRP GSX Lim. 98г.
У меня был первый вариант RXT 255. Мощный , надежный Вместительный!!!!,(огромный багажник) . устойчивый, Защищеный от брызг спереди, в отличии от RXP255. Отличный выбор для больших людей с большой семьей. Поменял на RXP 255, так как он более маневренный и компактный. Эти Ямахи по мотору гораздо слабее.
rliskov
Техника: в поиске
Спасибо за ответ! А вот по надежности и ремонтопригодности Yamaha FX Cruiser или RXT 255 что лучше? Если предположить, что оба гидрика новые.
Андрей68
Я не знаю , что там с Ямахой, BRP 255 довольно надежный аппарат при правильной эксплуатации. , НО запчасти на технику BRP в основном дороже.
rliskov
Техника: в поиске
Присмотрелся к BRP Sea-Doo RXT RS 255. Но по сравнению с обычным RXT 255 у RXT RS 255 - двигатель: наддувный с интеркулером. Чутьё подсказывает лучше взять без наддува. Как считаете?
Андрей68
RS- это можно сказать комплектация. RXT 255 не бывает без турбины и интеркулера. Без них--в гидрике 155 сил.и название у них другое.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
rliskov писал(а): Спасибо за ответ! А вот по надежности и ремонтопригодности Yamaha FX Cruiser или RXT 255 что лучше? Если предположить, что оба гидрика новые. Конешно круйзер , едет километров на 5-10 меньше по скорости , разгон практически не отличается , бензин 92 постоянно переваривает , к маслу не капризный , расход топлива очень радует ( я 140 км на 60ти литрах спокойно ) , и никаких ремкомплектов турбин по регламенту за конские деньги 320 часов пробега и кроме импеллера ничего не делал
BlackSalim
| Старший мичман |
Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие
holod-nsk
| Младший лейтенант |
BlackSalim писал(а): Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие Да о каком адреналине то речь ? раз несколько в году дать полный газ ? Я пробовал гоняться с турбовыми , километров с 70 - 80 они только и начинают потихоньку уходить вперед , подрыв с места у атмосферника нормальный , поэтому считаю скорость на 5-7 км в час это не аргумент , за то аргументов по геморойности обслуживания и расходу и качеству бенза и тд это минусы
