Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
rliskov
Техника: в поиске
Андрей68
Техника: BRP GSX Lim. 98г.
У меня был первый вариант RXT 255. Мощный , надежный Вместительный!!!!,(огромный багажник) . устойчивый, Защищеный от брызг спереди, в отличии от RXP255. Отличный выбор для больших людей с большой семьей. Поменял на RXP 255, так как он более маневренный и компактный. Эти Ямахи по мотору гораздо слабее.
rliskov
Техника: в поиске
Спасибо за ответ! А вот по надежности и ремонтопригодности Yamaha FX Cruiser или RXT 255 что лучше? Если предположить, что оба гидрика новые.
Андрей68
Я не знаю , что там с Ямахой, BRP 255 довольно надежный аппарат при правильной эксплуатации. , НО запчасти на технику BRP в основном дороже.
rliskov
Техника: в поиске
Присмотрелся к BRP Sea-Doo RXT RS 255. Но по сравнению с обычным RXT 255 у RXT RS 255 - двигатель: наддувный с интеркулером. Чутьё подсказывает лучше взять без наддува. Как считаете?
Андрей68
RS- это можно сказать комплектация. RXT 255 не бывает без турбины и интеркулера. Без них--в гидрике 155 сил.и название у них другое.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
rliskov писал(а): Спасибо за ответ! А вот по надежности и ремонтопригодности Yamaha FX Cruiser или RXT 255 что лучше? Если предположить, что оба гидрика новые. Конешно круйзер , едет километров на 5-10 меньше по скорости , разгон практически не отличается , бензин 92 постоянно переваривает , к маслу не капризный , расход топлива очень радует ( я 140 км на 60ти литрах спокойно ) , и никаких ремкомплектов турбин по регламенту за конские деньги 320 часов пробега и кроме импеллера ничего не делал
BlackSalim
| Старший мичман |
Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие
holod-nsk
| Младший лейтенант |
BlackSalim писал(а): Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие Да о каком адреналине то речь ? раз несколько в году дать полный газ ? Я пробовал гоняться с турбовыми , километров с 70 - 80 они только и начинают потихоньку уходить вперед , подрыв с места у атмосферника нормальный , поэтому считаю скорость на 5-7 км в час это не аргумент , за то аргументов по геморойности обслуживания и расходу и качеству бенза и тд это минусы
rliskov
Техника: в поиске
holod-nsk писал(а): BlackSalim писал(а): Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие Да о каком адреналине то речь ? раз несколько в году дать полный газ ? Я пробовал гоняться с турбовыми , километров с 70 - 80 они только и начинают потихоньку уходить вперед , подрыв с места у атмосферника нормальный , поэтому считаю скорость на 5-7 км в час это не аргумент , за то аргументов по геморойности обслуживания и расходу и качеству бенза и тд это минусы Камень преткновения в выборе это не понимание, как гидрик в 255л.с. можно сравнивать с гидриоком 110 л.с. Для не знающего человека это, как ракету сравнивать с велосипедом.
rliskov
Техника: в поиске
Тем более, что вы говорите, что пробовали гоняться на атмосфернике (110л.с.) с турбированным (255л.с.) Вообще с толку сбивает!
BlackSalim
| Старший мичман |
holod-nsk писал(а): BlackSalim писал(а): Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие Да о каком адреналине то речь ? раз несколько в году дать полный газ ? Я пробовал гоняться с турбовыми , километров с 70 - 80 они только и начинают потихоньку уходить вперед , подрыв с места у атмосферника нормальный , поэтому считаю скорость на 5-7 км в час это не аргумент , за то аргументов по геморойности обслуживания и расходу и качеству бенза и тд это минусы Вам виднее, после компессорного на атмосферу никто из клиентов не переходит. А вот с атмосферы на компрессорные уйма. Если о экономии думать, может ну его водный транспорт. Опять же если прокатчик то да, а так то живём один раз.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
rliskov писал(а): Тем более, что вы говорите, что пробовали гоняться на атмосфернике (110л.с.) с турбированным (255л.с.) Вообще с толку сбивает! Ври как раз я такого и не говорил , в профиле почитайте - у меня FXHO 1800 . а у друга 255 BRP . да и с другими гонялись и они удивлённо спрашивали сколько лошадей у моего и после этого говорили что достойно едет
holod-nsk
| Младший лейтенант |
BlackSalim писал(а): holod-nsk писал(а): BlackSalim писал(а): Если меньше расходов то яма, если побольше адреналина то RXT (из ваших вариантов). Но если они живые, пробеги не малые ( по нашим меркам). Хотя если обслуживать и правильно использовать то все 3 модели живучие Да о каком адреналине то речь ? раз несколько в году дать полный газ ? Я пробовал гоняться с турбовыми , километров с 70 - 80 они только и начинают потихоньку уходить вперед , подрыв с места у атмосферника нормальный , поэтому считаю скорость на 5-7 км в час это не аргумент , за то аргументов по геморойности обслуживания и расходу и качеству бенза и тд это минусы Вам виднее, после компессорного на атмосферу никто из клиентов не переходит. А вот с атмосферы на компрессорные уйма. Если о экономии думать, может ну его водный транспорт. Опять же если прокатчик то да, а так то живём один раз. может быть турбо и веселее едет да и уверен что веселее но экономика диктует правила - нужно покупать наиболее практичные вещи , и это касается и двухтактных одноразовых горных снегоходов ( которые при пробеге 2000 км падают в цене вдвое ) и сложных и требующих вложений в обслуживание турбоводников , когда то я купил снегоход за 410 а сейчас он стоит лимон ( и курс доллара был такой же почти как сейчас ) гидрик купил за 650 а сейчас полтора ляма , ликвидность при продаже потом то же не мало важный аргумент и беспроблемная эксплуатация - 325 вроде м/часов и никаких вложений в обслуживание чаржэра никаких головняков с IBR с выбором масла специального и многое другое
holod-nsk
| Младший лейтенант |
да и когда катаемся очень редко давим на газ на полную , в основном включиш круиз и тошниш 70-80 км/ч , а VX1100 ваще не убиваемый апарат и ватрушки таскает и лыжника и втроём 80км идёт при нормальном импеллере
