Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
fim-92";p="35359 писал(а): хм, странно как-то - олегфеоктистов писал(а): пробовал перемыкать реле на прямую - стартер крутит нормально, олегфеоктистов писал(а): замыкая силовые контакты на реле он мослает как чумачечий мож где в проводке (сигнальной) дело... пока стартера перекидывал, контакты востановились...
+1
неправильно вы доктор диагноз ставите
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Цетки если нет оригинала пилят из какихнить десятошных, меняют в мастерской по ремонту стартеров, тамже могут и подобрать замену.
олегфеоктистов
врядли проводка и на стартер бы неподумал пока подольше с перемкнутыми контактами непокрутил после чего отвертка каторой перемыкал сильно грелась .
aksen
Техника: GTX 155
Други, а где релюху прикупить?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
aksen";p="35784 писал(а): Други, а где релюху прикупить?
Ну епта ищите поиском!
писал уже не раз от любого мопеда 50сс пойдет, там внешне оно децл другое но в тури одно и тоже! проверенно работает! цена релюхи от мопеда 300р.
aksen
Техника: GTX 155
Так и называется 50сс?? Я просто далек в этой теме
wakealex
| Матрос |
Техника: Bombardier GTI LE 2002
Нее парни я как то имел уже гемор с этими релюхами от мопЭдов ) всё это фигня. Кто нибудь их разбирал? Видел те контакты которые замыкаются что бы страртер крутил? Мля это не контакты, а задрота! У меня выдержали стартов 4- или 5 и сгорели нафиг. Как вариант можно попробывать отремонтировать старую реле. Высверлить заклепки, разобрать, зачистить контакты и собрать с герметиком и на винтики. А лучше купить новое. Что я и сделал.
Покупал здесь http://www.ebay.com/itm/360397275223?_t ... 97.c0.m619
_________________ WakeUp!
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
wakealex";p="35817 писал(а): Нее парни я как то имел уже гемор с этими релюхами от мопЭдов ) всё это фигня. Кто нибудь их разбирал? Видел те контакты которые замыкаются что бы страртер крутил? Мля это не контакты, а задрота! У меня выдержали стартов 4- или 5 и сгорели нафиг. Как вариант можно попробывать отремонтировать старую реле. Высверлить заклепки, разобрать, зачистить контакты и собрать с герметиком и на винтики. А лучше купить новое. Что я и сделал. Покупал здесь http://www.ebay.com/itm/360397275223?_t ... 97.c0.m619
У меня сезон откатало на ура запусков за 200 точно, в нутри хорошие контакты, может с китайского скутера порошкоую прес фрму взяли?
Когда в сезон заменить на оригинал нечем, такое реле на раз!
Покупайте нормальные детали для японцев а не китая и будет вам счастье.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
aksen";p="35806 писал(а): Так и называется 50сс?? Я просто далек в этой теме
Любой скутер от 50сс (объем), и более ,где стартер пускаеться таким реле, т.е где через реле идет +12в силовой провод, ищите от япошки, оно дороже на пару 100р, да работает нормально, проверенно.
У меня от погрузчика лежит реле, которое дергает стартер на 2,2 киловата, и оно 1 в 1 с релешкой от скутера....
wakealex
| Матрос |
Покупал то что было на рынке, выбора особого то и не было. То , что эта релюха слабая, так это 100% т.к.стоило 6 долл. Единственное, в чем я не уверен, так это то, что она была от 50-ти кубового мотика...
aksen
Техника: GTX 155
fatra3x";p="35826 писал(а): aksen";p="35806 писал(а): Так и называется 50сс?? Я просто далек в этой теме  Любой скутер от 50сс (объем), и более ,где стартер пускаеться таким реле, т.е где через реле идет +12в силовой провод, ищите от япошки, оно дороже на пару 100р, да работает нормально, проверенно. У меня от погрузчика лежит реле, которое дергает стартер на 2,2 киловата, и оно 1 в 1 с релешкой от скутера.... Дружище, а в Посаде рылюху где ниуть прикупить можно? Могу твою прикупить, главное лишь бы работало? А вообще оригинал дорогой или как?
