Текущее время: 27 ноя 2026, 10:39
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:07
Люди добрые поможите кто может!!!
На гидрике BRP GTX 215 2008г.в. на скорости не поднимаются бортовые лопасти (такие перышки по бокам, которые поворачиваются вместе с рулём и еще они должны подниматься, как бы прятаться при оборотах двигателя примерно от 2000 ) подруливающей системы O.P.A.S
Из-за того что они не поднимаются, они создают сопродивление и гидрик качает относительно поверхности воды , т.е. зад влево, а перед вправо и наоборот !!! т.е. не левую и правую сторону качает вверх вниз !!!
1.)Прочистили сеточку через которую вода под давление поступает в эту систему из водомёта (была забита, даже не продувалась - прочистили!) - результата не дало!!!
2.)Разобрали эти самые лопасти и втулку на которой они крепятся - внутри крыльчатка, и т.д. вроде все внорме!!! Если только крыльчатка стерлась и стала меньше и не поднимает шток!!??? Вряд ли пробег 80 м.ч. у товарища аналогичный пробег на RXT X 255 - все работает!!! Или же внутри этой втулки пракладки выполняюшие роль поршня - они стерлись и вода мимо них проходит не поднимая втулку и тем самым лопасти - тоже вряд ли у товарища то работает с таким же пробегом!!!
Прошу у кого имеется опыт решения этой проблемы - не замедлительно сообщайте!!! Так как сами понимаете сезон близится к завершению и ценен каждый не ветренный и более менее теплый денек!!!
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:22
Техника: Всяко
Отключи ты ее на фиг , где то в объявах были ривавские заглуши на отас :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:25
[quote="Igor60";p="40683"]Отключи ты ее на фиг , где то в объявах были ривавские заглуши на отас :)[/quote
Думаешь отремонтировать не вариант!!!?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:26
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 07:31
Техника: Всяко
Отремонтировать можно все! Но зачем?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:52
Я решил св проблему!!!
На водомете есть вкрученный уголок
сверху через который вода поступает
В систему Опас, так вот в этом уголке
Есть сеточка, она постоянно забивается
И вода не идет в систему и тем самым не
Поднимает эти бортовые лопасти ( уши так называемые)
Я убрал эту сеточку и гидрик теперь на скорости
Теперь не болтает!
Кстати порадельно придумал как их принудительно
Поднять1) пружину вытащить и поставить между
Верхней частью уха и креплением ( фото ниже),
А так же вытачили фтулки которые чуть
Больше в диаметре и можно их одеть на основные
Трубки такие кстатие есть элементы тюнинга
У riva recing
