Текущее время: 27 ноя 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Дымит мотор на RXP 215
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 01:44
Перебрал мотор, турбину, воотбщем все новое. Завелся с пол оборота. нагрелся и начал дымить белым дымом. заводил на прицепе.. проработал 3 мин. Масло мог перелить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 06:13
Техника: sea doo gts 130
кольца во всем виноваты,или залегли или не правильно установил
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 06:15
и вообще больше 50 секунд нельзя что бы работал без воды
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 07:45
там-же з двухконтурная система охлаждения. если бы перегрелся - сработала бы защита от перегрева..
больше похоже на тосол, тк дым белый. еслиб было масло, дым был-бы синий и вонючий.
возможно прокладка под головкой, или трещина в цилиндре или голове.
там еще вот что, болты, которыми головку тянут имеют ограниченный ресурс (пригоднасть болта определяется его предельной длинной) ну или неправильно (не по схеме) или не правильными моментами тянули голову.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 08:23
Шатун кривой
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 08:45
Шатун кривой
хм, а почему из-за кивого шатуна, будет белый дым?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:02
Техника: Gtx turbo
)))))))),перебрал мотор,он дымить будет минут 10 точно!
Запусти ,подключи воду и пусть поработает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:41
у меня тоже дымил когда в третьем цилиндре залегли кольца,это был пиз.ец как на дискотеке,дыма было,не реально много,я к тому что более 50 секунд,а импиллер что не грееться???
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 10:26
Техника: Gtx turbo
импеллер не греется!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 10:43
да я ошибся немного грееться уплотнитель между корпусом и валом
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:19
STRvadim
а почему кольца то залегли? причину нашли?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:11
это было год назад,топливо во всем виновато,я его только с Самары притаранил,канавки забились,сейчас все ок,недаром башкирский безин цениться так же как имед :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:14
афигеть... :shock:
это даже не саляра была, а битум какой-то по ходу... :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 16:47
fim-92";p="44515 писал(а):
афигеть... :shock:
Та хуле с параходов соляру сливают на заправки как евро-8 зимнее!
Я на лукойле ездил, доверял заправке 8 лет, все что ездит и на бензине и дизеле работает.
Залили давеча полный бак, 1,5 часа катания, начал "двоить", свечи красные! вот тебе и проверенный бензин!
Залил с оптана на 1,5 р дешевле - свечи в поряде! датчик детонации молчит! мотор сцуко радуетца! :D
в тачанку залили татнефть 92, через 2 минуты загорелся джекичан, подрубил планшетку с адаптором - датчик кислорода и детонации очень настойчиво просили слить нахуй бензин... в бензогенераторе 2 такта сгорело к хуям, тока свечку пришлось потом сменить :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:43
и по поводу трещины в цилиндре,если такая байда будет,то симптом будет такой,будет выкидывать тосол ,через расширительный бачок
