Текущее время: 27 ноя 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Люфт руля Yamaha XLT 1200
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:25
Техника: Yamaha VX 700 2008 года, Yamaha XLT 1200 2007 года
Доброго времени суток Форумчане.
У меня проблема с большим люфтом при повороте руля на фото показую где идет люфт но немогу снять эту беду подскажите кто может.
Комментарий к файлу: Люфт начинается с этого места подскажите что там под ним стоит и как его снять?
IMG_0569[1].JPG [ 4.76 МБ | 4357 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Люфт руля Yamaha XLT 1200
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 03:36
Тросик снимается с рулевой колонки 1сек,отжимаешь пружину и сдёргиваешь.Если люфт в колонке-откручиваешь её всю и снимаешь вверх,через отверстие в корпусе.Предварительно сверху у руля снимаешь все бардачки ,обтекатели или чего там стоит,не помню.Откручивать вон те гайки латунные ,которые на фото видно 3 штуки.На самом деле,их больше,4или 5-остальные не видно.
