Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Вопрос от новичка http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1973 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | grigoryan [ 19 июн 2011, 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Артур";p="21502 писал(а): свечи в масле были, нашёл фильтр , снял, гидроцикл поехал как надо , единственное подтупливает на 4000 секунду( разгон не тот) но это мне кажеться из за зазора в 5мм. В фильтре эмулсия как его разобрать подскажите?
Парни,вы со своим зазором в 5мм уже весь мосг вынесли .Один ,вроде,выяснил,что у него вообще кольца импеллера не стоит.Дак у тебя то оно сОит? 5мм зазор-это пес@дец Ты фото предоставь,хотя бы.. |
Автор: | Артур [ 19 июн 2011, 14:34 ] |
про зазор мне мастер сказал который гидроциклами занимаеться, я сам там ничего не разглядел ,вы скажите лучше фильтр разборный? или его склееввать надо потом. Чем черевато катене без фильтра |
Автор: | Артур [ 19 июн 2011, 15:48 ] |
так сколько стоит фильтр вместе с корпусом от него)))) |
Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 19 июн 2011, 22:00 ] |
1000р корпус бу- тока кроме корпуса там ничего нет над водой пыли негде взяться... |
Автор: | Вячеслав [ 19 июн 2011, 23:13 ] |
grigoryan";p="21503 писал(а): Артур";p="21502 писал(а): свечи в масле были, нашёл фильтр , снял, гидроцикл поехал как надо , единственное подтупливает на 4000 секунду( разгон не тот) но это мне кажеться из за зазора в 5мм. В фильтре эмулсия как его разобрать подскажите? Парни,вы со своим зазором в 5мм уже весь мосг вынесли .Один ,вроде,выяснил,что у него вообще кольца импеллера не стоит.Дак у тебя то оно сОит? 5мм зазор-это пес@дец Ты фото предоставь,хотя бы.. Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ... А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь. |
Автор: | Артур [ 19 июн 2011, 23:26 ] |
kacik_mega@mail.ru";p="21536 писал(а): 1000р корпус бу- тока кроме корпуса там ничего нет над водой пыли негде взяться...
я разобрал его там фильтр стоит на нулевик похожий, проблема в том что корпус сам у сеня не разборный и поломался когда я его раскрывал. так бы только фильтр сам сменил и ещё пришлось ехать в кинешму на гидрике без фильтра , выехал нормально обороты как надо еду 63 мили в час , потом нистого ни сего отключаеться один цилиндр, в чём может быть проблема может чё в карб попало, потом он опять зароботал потом опять отключился непонятки короче. |
Автор: | grigoryan [ 20 июн 2011, 11:44 ] |
Автор: | grigoryan [ 20 июн 2011, 11:45 ] |
[/quote]Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ... А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь. [/quote] Дак походу не осталось тебе ни чего другого,как кольцо .Поставь уже его и будет счастье |
Автор: | Артур [ 20 июн 2011, 16:05 ] |
Ездил сегодня к официальному диллеру, корпус не разборный и продаёться с фильтром внутри взборе стоит 9000р. Так что попробую старый керхером промыть и склетить герметиком корпус, в выходные отпишусь что получилось |
Автор: | Вячеслав [ 20 июн 2011, 18:19 ] |
grigoryan";p="21559 писал(а): Насчет моего зазора, так я пытаюсь выяснить может из-за него греться или искать другую причину, чтоб время не терять пока кольцо доберется, все таки наверное буду заказывать из штатов ...А насчет "мозг вынесли" так по моему форум и создан, чтоб разобраться в том где у тебя есть неясности и других от них уберечь. [/quote] Дак походу не осталось тебе ни чего другого,как кольцо .Поставь уже его и будет счастье [/quote] Так вот сегодня до него пытаюсь добраться, пока с не очень хорошими результатами |
Автор: | Артур [ 24 июн 2011, 14:36 ] |
Потерял пружинку от рев клапана ту что между тарелкой и крышкой большая, есть ли аналоги какие нибудь помагите 1и выходные минус походу |
Автор: | Артур [ 24 июн 2011, 20:36 ] |
только что заметил наличие выхлопных газов когда открываю крышку. это нормально? или им некуда деваться |
Автор: | Артем68 [ 24 июн 2011, 20:59 ] |
где то пропускает и это не очень хорошо воздуха мотору не хватает. ищи где сечет подтяни хомуты иначе так и будет |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
