Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Доработка yamaha gp760cc http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=11100 |
Страница 22 из 64 |
Автор: | Anatoliy11 [ 12 сен 2017, 22:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинговая голова для yamaha 760cc |
petrycho писал(а): Анатолий, а когда олени тебя назад отправят? Вахта долго? Привет Пётр! 15 наября обратно, если всех оленей не сожрём ![]() Как ты - мопед нарыл новый? |
Автор: | petrycho [ 12 сен 2017, 22:44 ] |
Мопед пока в поискаХ)) Так намётки есть конечно, но всё же нужно ХР продать. Если не уйдёт, то месяц минимум кататься можно |
Автор: | koks [ 13 сен 2017, 00:49 ] |
Anatoliy11 писал(а): koks писал(а): вот ссылка http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... r-1.19403/ я думаю разберешься .На 3 странице есть похожая комплектация . Brand = Mikuni Model = (From XL760) Size = 44mm размер карба Quantity = 2 , 2 карба Pilot Jet = 110 жиклёр Main Jet = 130 жиклёр Needle/Seat = 2.0 игла Spring = 95g пружина Pilot screw = 1-1/2 обороты болта Main Screw = 1-1/4 обороты болта Спасибо Леш за сыль. Пару вопросов задам: - это максимальные тарировки с которыми (возьмем пару 44х) карб может справиться?, если нет следующий 46е??. Смущает что это для 717 обьёма) как как понять? И если брать базу с этих цифер то уже есть у мну косяк 1.5 игольчатые)), жики хз. надо потрошить и както сравнивать. Размерность как идет в сотках на жиках? |
Автор: | grigoryan [ 17 сен 2017, 19:45 ] |
Anatoliy11 писал(а): grigoryan писал(а): есть старый карб 46,могу посмотреть ,какие там жиклёры,через неделю.... Привет Юра! Буду благодарен. А карб 1? И игольчатый клапан посмотри)) привет,вообщем карб оказался 44,от 800й ямахи,главный жиклёр 150,до второго не добрался. А что клапан посмотреть? |
Автор: | Anatoliy11 [ 17 сен 2017, 19:59 ] |
grigoryan писал(а): Anatoliy11 писал(а): grigoryan писал(а): есть старый карб 46,могу посмотреть ,какие там жиклёры,через неделю.... Привет Юра! Буду благодарен. А карб 1? И игольчатый клапан посмотри)) привет,вообщем карб оказался 44,от 800й ямахи,главный жиклёр 150,до второго не добрался. А что клапан посмотреть? Да смотри все, лишним не будет)) |
Автор: | grigoryan [ 17 сен 2017, 21:37 ] |
Переведи,что всё и что не лишнее и для чего?... |
Автор: | Anatoliy11 [ 17 сен 2017, 21:49 ] |
grigoryan писал(а): Переведи,что всё и что не лишнее и для чего?... Жиклёры и игольчатый клапан)) |
Автор: | ALEKS [ 07 янв 2018, 01:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка ДВС yamaha 760cc |
Anatoliy11 писал(а): Всем здравия! Добрый. Поршня наверно у вас сбт или всм )) Ну а так по делу вижу проблему в тепловом зазоре . |
Автор: | Anatoliy11 [ 07 янв 2018, 01:05 ] |
ALEKS писал(а): Anatoliy11 писал(а): Всем здравия! Добрый. Поршня наверно у вас сбт или всм )) Ну а так по делу вижу проблему в тепловом зазоре . Здравствуйте Александр! Поршня ProX 85.5мм. Какой должен быть зазор?? |
Автор: | ALEKS [ 07 янв 2018, 01:43 ] |
точим от 14 . ну а так по вкладышу по поршням последние цилиндры точили на полярис мастер сделал 18 я его ругал по вкладышу было 14 .он мне посоветовал подтираться им . Показал директиву с завода изготовителя там 17 было . Ну а так есть формула вычисления теплового зазора . Ну промерять зазор лучше другим инструментом. А по техники эксплуатации на 6000р оборотах можно ехать 8 минут? |
Автор: | Anatoliy11 [ 07 янв 2018, 02:21 ] |
ALEKS писал(а): точим от 14 . ну а так по вкладышу по поршням последние цилиндры точили на полярис мастер сделал 18 я его ругал по вкладышу было 14 .он мне посоветовал подтираться им . Показал директиву с завода изготовителя там 17 было . Ну а так есть формула вычисления теплового зазора . Ну промерять зазор лучше другим инструментом. А по техники эксплуатации на 6000р оборотах можно ехать 8 минут? Если я правильно понял,- возьмём допустим 0.15 то по гильзе получается 85.8 мм. да, нет?и если грубо щупом то 0.30 должен лезть? поправь меня! Помнится по вкладышу было 9-11 соток, или я всё напутал 5.800 об. хоть весь день катай) |
Автор: | igor sea-doo [ 07 янв 2018, 07:32 ] |
14 соток смело если дубликат.зазор между поршнем и цил.(без колец).17 конечно не делали ни разу,думаю звон будет не хилый,хотя если вайсеко поставить может и нет...хз,есть мнение что они дуются больше всех.в оригинале там 9 ок.Металл,Анатолий...у всех разные сплавы.по маслу то же ...весь форум что то ,где то подбирает по дешевле...поверь Толик не так безобидна разница в составах их.и по этому ориг.стоит дороже.экология,бренд цена из за этого завышена...но и составы масел разные.и температура горения итд. |
Автор: | igor sea-doo [ 07 янв 2018, 07:35 ] |
Anatoliy11 писал(а): ALEKS писал(а): точим от 14 . ну а так по вкладышу по поршням последние цилиндры точили на полярис мастер сделал 18 я его ругал по вкладышу было 14 .он мне посоветовал подтираться им . Показал директиву с завода изготовителя там 17 было . Ну а так есть формула вычисления теплового зазора . Ну промерять зазор лучше другим инструментом. А по техники эксплуатации на 6000р оборотах можно ехать 8 минут? Если я правильно понял,- возьмём допустим 0.15 то по гильзе получается 85.8 мм. да, нет?и если грубо щупом то 0.30 должен лезть? поправь меня! Помнится по вкладышу было 9-11 соток, или я всё напутал 5.800 об. хоть весь день катай) Саня привет!а что за производитель такой серьезный,что зазор 18 соток делали???чтобы самому не врюхаться.опять "мир китая"?)) |
Автор: | Anatoliy11 [ 07 янв 2018, 10:55 ] |
igor sea-doo писал(а): 14 соток смело если дубликат.зазор между поршнем и цил.(без колец).17 конечно не делали ни разу,думаю звон будет не хилый,хотя если вайсеко поставить может и нет...хз,есть мнение что они дуются больше всех.в оригинале там 9 ок.Металл,Анатолий...у всех разные сплавы.по маслу то же ...весь форум что то ,где то подбирает по дешевле...поверь Толик не так безобидна разница в составах их.и по этому ориг.стоит дороже.экология,бренд цена из за этого завышена...но и составы масел разные.и температура горения итд. В общем пока мнения указывают на тепловой прихват от неправильной расточьки)). Точьно помню заказывал при распиле +11 соток, где то же я взял этот размер. Да ещо и 2 раза на доводку возил и вкладыш был. В постах то выше обсасывали прблему почему глохнет и тепловой 11 указывал, но не кто не обмолвил что зазор не провильный) а начали лечить нехватку топлива)). Так главное играя дросселем хоть весь бак осушы на финтах всяких и не ..уя а на затяжном прохвате при полном открытом и прявлялось да и то секундным моментом да и глох не всегда. Газ передёрнул и дальше попёр. |
Страница 22 из 64 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
