Текущее время: 26 ноя 2026, 21:57
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 13:58
уж больно дешево предложили из штатов 2008 г с пробегом 18 моточасов
МОСКВА 8-9166204663 icq 9899337
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:21
Скручивается всё и всегда.
Всё зависит от квалификации скручивальщика...
А какая тебе разница сколько там моточасов? Эта цифра ровным счетом ничего не говорит.... Вот просто совсем ничего... :wink:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:42
Просто я знаю что на BRP нереально скрутить пробег
панель приборов приклеена намертво твердопластиковым герметиком. и не вскрывается. Только если пилить оргстекло а это уже будет видно.
Знакомый смотрел и сказал табло целое и не пилено.
Где еще смотреть?
Какой есть еще способ скидывания пробега на BRP?
знаю пишется пробег в мозгах двига и в панельке одометра
это для вас моточасы неважны
А например это может быть тестовый гидрик и пробег легко может за года быть 300 часов. такой есть у знакомого в штатах. А выглядит идеально
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:57
Анатолий Калужское Ш, повторяю, плевать на пробег и часы, главное состояние мотора, которое Вы проверить не можете...
Вы, заказывая гидр из америки, да еще и б/у, тупо играете в русскую рулетку, не более того.
Все Ваши потуги проверить дистанционно гидрик, ни чем не увенчаются. ..
Поверьте, у меня есть масса тому примеров...
Здесь просто повезет, или не повезет... :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 15:02
желателен ответ на вопрос . если знаете метод скручивание и где смотреть. и все
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 15:08
компьютером за пару минут :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 00:03
приборка может быть заменена вся. к примеру. На сновмабайле была тема про прошивку мозгов сидушек.... там были все ответы.
Скручиваеться все и везде, главноематериальная заинтересованность скручивальщика.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:35
уже выяснил что при смене приборки в нее сливают данные из мозга двига о пробеге
если не стыковать приборку и мозги то комп выдаст разные пробеги на движке и на приборке
