http://gidrik.ru/
Засосалоили намотало фал? Небеда если у Вас гидрик....
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1022
Страница 1 из 1
Автор:  Михалыч [ 24 июн 2010, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Засосалоили намотало фал? Небеда если у Вас гидрик....
с легким доступом к цилиндрам (например 2-х такные модели RX XP и т.д.)
В крайний раз дал потестить лыжи форумчанину :) в итоге ни покатух не получилось ни удовольствия: засосало фал.
Дергали мы дергали, но намотало прилично.
Идея владельцу пришла как то очень спонтанно, поэтому с его позволения я опубликую это совет здесь.
Не пытайтесь вытягивать фал, порвете не только анальные мышцы но и погнете вал.. что чревато полным мздецом.
Для этого: обеспесте себе доступ к цилиндрам - откройте сидуху и дайте немного остыть двиглу.
Открутите все свечи. Далее акукратно наклоните гидр, желательно в правильную сторону во избежания не Дай Бог чего.
Далее, за остатки фала, начинайте аккуратненько тащить его в сторону раскручивания, при этом двигатель будет немного прокручиваться за счет того что Вы вращаете фал. тащите не спеша и аккуратно и тем самым Вы вытащите фал.
Далее капните немного маслица в каждую свечку (на всякий пожарный) закручивайте и наслаждайтесь :)
Проверено, работает!
Удачи на воде и будте внимательны с фалом!
Автор:  fatra3x [ 24 июн 2010, 21:53 ]
не понял нах масло в цилиндры.
Есть еще более бздатый способ :)
Но его можно осуществить тока будучи савсем пьяным :)
Надо отрубить мозги от питьания, делаеться легко - у ХП снимаеться разъем с выпрямителя.
Далее клеммы на акуме меняються местами :) если в проводке нет второй массы или жучков да коротышей нажимая на кнопку стартера вал будет крутиться на раскрутку, для особо дотошных - 2хтактник можно завести и впротивоположную сторону :)))) Па этому снимите со свечек нах колпачки :) :) ато будет потом :shock: :lol: :ROFL: %)
Автор:  Михалыч [ 25 июн 2010, 01:01 ]
ну ребята засосали нормуль фала.... я имухую дабы избежать сухой ход в цилиндре капнуть децл маслом...
Автор:  DDmitriy [ 25 июн 2010, 10:03 ]
А я когда намотал фал от ватрухи водомет снял поставил за 10 мин только ватаскивать пришлось :)
Автор:  DDmitriy [ 25 июн 2010, 10:06 ]
Кстати я вал водомета не родной покупал а заказывал на заводе из жесткой стали т.к. мне достался уже с кривым валом (очень мякгий материал) :(
Автор:  Михалыч [ 25 июн 2010, 15:07 ]
Ага. очень мягкий
На РХ разбирать водомет дело только хорошего иснтуремента.
Спасибо Серег Tachila он меня научил :)))
Автор:  КватрОвый [ 25 июн 2010, 20:21 ]
В каком месте там "только хороший инструмент"? :)
Автор:  DDmitriy [ 26 июн 2010, 00:37 ]
Михалыч";p="10220 писал(а):
Ага. очень мягкий
Я его снял не разбирая 4 гайки открутить и 3 тяги отсоединить и всего делов то. 2 ключа на 10 и головка на 17 или 19 не помню уже вот и весь инструмент хороший. :D
Автор:  КватрОвый [ 26 июн 2010, 00:41 ]
И я том же... :D
Автор:  denis533 [ 30 июн 2010, 01:18 ]
Я так же делал:) и не очем не парился:)
Автор:  Andman [ 30 июн 2010, 01:44 ]
Заголовок сообщения:  +++
У меня так накрутило, что целый час резал.
18 метров крутануло, одна ручка торчала
DSC_1709.JPG [ 1.04 МБ | 12654 просмотра ]
Автор:  denis533 [ 30 июн 2010, 10:19 ]
если бы снял водомет, то фал остался бы жив))
Автор:  Andman [ 30 июн 2010, 10:21 ]
неа, там настолько жестко намотало, что полный пипец
я думал на эту тему
Автор:  DDmitriy [ 30 июн 2010, 10:58 ]
У меня тоже фал жив и здоров остался даже хозяин ватрухи не возмущался :lol:
https://www.phpbb.com/
