| непонятная хрень на xp 110 сил 1995 года http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1053 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | андрей l.a [ 04 июл 2010, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | непонятная хрень на xp 110 сил 1995 года |
подскажите пожалуйста к кому можно обратится с вопросом как убрать ограничитель оборотов на xp 110сил 1995 года а то гидр не держит холостые и не развивает полную мощ и постоянно с 7500 сам сбрасывает до 5000 потом опять набирает что надо сделать на нем стоят 2 карба!!! |
| Автор: | MorozNS [ 05 июл 2010, 00:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
спроси у fatra3x Он все тебе про карбы расскажет
| Автор: | КватрОвый [ 05 июл 2010, 02:44 ] |
андрей l.a писал(а): постоянно с 7500
С 7 500????
| Автор: | Михалыч [ 05 июл 2010, 13:36 ] |
Дима исполняй ЗМ! )))))))))
| Автор: | fatra3x [ 06 июл 2010, 19:21 ] |
Ограничитель и карбы никак не связаны! 7500 - это чтото не хорошее.... Ограничитель у сидушек есть при перегреве - он зарубает 1 цикл зажигания. Попробуйте снять фишку с датчика температуры который в бошке стоит. Или заменить его на заведомо исправный. А вообще советую мозги провирить, 7500 либо 3,14здят приборы, либо это перекрут - лететь должен пипец... Да и зарубание зажигания - это тока мозги, или датчик положения коленвала. у 110 на сколько мине известно нет ограничителей. Их просто не ставили, помщите то "чего нет на заводсткой схеме" если уж думать об присутствии антигаза. |
