| Глубиномер КАКОЙ и КАК вкрячить в RXP ??? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1068 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RR1 [ 07 июл 2010, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Глубиномер КАКОЙ и КАК вкрячить в RXP ??? |
Как-то, где-то обсуждалось, но теперь ни как не могу найти... Какой глубиномер, где приобрестЬ и как установить на RXP (как в прочем на любой гидр где отсутствует штатный) Видимо в связи с глобальным потеплением, в наших широтах, вообще нафиг воды МАЛО... где ни катаешь высокая вероятность набрать в водомет, а т.к. мы гидр используем И для буксировки бордистов то, уже сталкивались, Он прыгаел, валиться и, неожиданно, встает на дно при глубине 1,2-1,5м, в общем глубиномер НАДО ОЧЕНЬ !!!
если вспомните где обсуждалось - переместите PLZ
| Автор: | Михалыч [ 07 июл 2010, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Плавали знаем - посему АЦТАВИТЬ МАЯЦА ХРЕНЬЮ.
Даже поставив самы навороченный гармин - вы не успеете затормозить перед возможным препятствием, да и работать на скорости он не сможет. Были жалкие попытки установит сонар на днище... но эффективности никакой... Это всего лишь сонар а не морской радар показывающий сушу. Ставится эта приблуда только на корму - ибо рабоатет он исключительнго в воде... мальший рывок крутой поворот и самое главное фалом сорвать элементарно (что не раз делали на катере) и т.д и т.п. + парковка на песочек и отрвете все к еб№%ям.... Овчинка выделки не стоит, катайтесь в проверенных местах... |
| Автор: | RR1 [ 07 июл 2010, 21:02 ] |
Ну... наверное такие тоже есть
а на гидрах в стандарте такие как на GTX 4 TEC LTD iS http://www.force-marine.ru/gidrocikl/20 ... mited.html ...Я читал про "колхоз" т.е. опыт установки в корпус (внутрь)... а на предмет работы на высокой скорости - мне достаточно чтоб перед покатушками "промерять" акваторию ПРЕДВАРИТЕЛЬНОна скорости 30-40км/ч !!!
Гармин - не в счет, "спецуха" для быстроходных она другая
...цитата из ранее прочитанного (воспроизвожу на память) : "устанавливать В КОРПУС, приклеивать без воздушных зазоров (пузырьков) материалом по прочности (твердости) соответствующим корпусу иначе возможна сильная погрешность в измерениях " |
| Автор: | fatra3x [ 07 июл 2010, 22:45 ] |
датчик парктроника захерачить? будет в воде работать правильно? |
| Автор: | RR1 [ 08 июл 2010, 06:06 ] |
"Правильно" захерачить Будет правильно работать!!!
| Автор: | DDmitriy [ 09 июл 2010, 02:01 ] |
Я себе на катер постивил Гармин и ни разу не пользовался а на гидре вообще не пойму зачем он нужен
| Автор: | петрович35 [ 13 сен 2010, 18:38 ] |
Я вот вчера призадумался... откатал пару часов и пошел по проверенному типа маршруту в верховья реки. Еду, держу 7,0-7,5 обороты, топляки объезжаю, погодка прелесть. Тормознул в красивом месте покурить и офигел: глубина меньше метра, дно все в бревнах и так они местами красиво друг на друге лежат. Специально поперек реку прошел- везде одно и то же... потихоньку назад завернул, но терпения на пол-километра хватило. Пол-дороги думал а что если...осадок остался. Вот и вспомнилась тема про глубиномер. Ведь и к незнакомым местам подходить приходится, а вода у нас темная, торфянники повсюду. Хоть палку с собой бери когда к острову подходишь! Наверное, такой датчик не лишним был бы. лечение зубов |
| Автор: | maze [ 22 сен 2010, 13:55 ] |
поставил себе глубиномер перед консервацией, поэтому про качество работы сказать не могу. Ставили в корпус - есть там где-то ровная площадка. Брал на ebay Hawkeye Micro Digital Depth Sounder точный индекс уже не скажу. Считаю полезной штукой для исследования мелких рек, проток и тп, конечно, зависит от точности - будем проверять по весне. Про бордистов вспомнилось - этим летом как раз отрываюсь от фала, тону, а не тонется - глубина до колена) |
| Автор: | MrZvuk [ 22 сен 2010, 18:50 ] |
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hawkeye- ... ftQ5fParts Могу помочь притащить если кому надо...стучитесь) |
| Автор: | DimaKras [ 11 мар 2011, 21:16 ] |
У меня на SEA-DOO Utopia 205 стоял глубиномер (еще от прошлого владельца остался) он стоял на корме рядом с импеллером на специальном кранштейне который складывался и убирал "грушу" глубиномера при скорости выше 40-50 км/ч. за угол днища и кормы, так вот даже при таком раскладе катер конкретно на глиссере уводило в сторону и чем выше скорость тем сильнее (на 90 км/ч даже приходилось усилие на руль прикладывать для удержания траектории). Излечить это удалось снятием глубиномера вообще. Так что я уверен любое нарушение аэродинамики, особенно на таком скоростном водном болиде, доставит больше дискомфорта чем пользы. |
| Автор: | RR1 [ 11 мар 2011, 22:39 ] |
Глубиномер/сонар устанавливается внутрь корпуса, с наружи ни чего не говорит о его наличии кроме кнопок вкл настройка и т.п. |
| Автор: | DimaKras [ 11 мар 2011, 22:48 ] |
RR1";p="16875 писал(а): Глубиномер/сонар устанавливается внутрь корпуса, с наружи ни чего не говорит о его наличии кроме кнопок вкл настройка и т.п.
Видимо у меня стоял эхолот, так что извиняюсь. Думал ошибочно что у них устройство одинаковое.... |
| Автор: | AL_MAR [ 21 мар 2011, 22:06 ] |
Так подскажет кто-нить на какую модель стоит обратить внимание? Тоже для меня актуальный вопрос по глубиномеру.
