| Sea doo движок-бомба http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1075 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Darkness^ [ 09 июл 2010, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Sea doo движок-бомба |
В общем случилась такая ситуация: Поставили мы с батей новый стартер для Sea doo Xp (2001) (у старого шлицы поизносились) и после 9-ти месяев простоя в гараже, решили его завести. Первый прокрут стартера и никаких реакций, потом фыркнул пару разков и наконец-то завелся, но радости долго не было, с первой же секунды обороты поднялись на максимум (благо он на прицепе стоял, а не то бы ж..па) реветь стал жутко просто, выдернули ключ и никакой реакции, вот это было реально огромное удивление, но дальше круче)) Весь гараж был в дымовухе, а скутер все орет на максимальных оборотах, не сбавляя их (газ не был выжат вообще), батя сразу сдернул колпаки со свеч, но движок продолжал ОратЬ!!! Перекрыли бензин - нихрена, вечный двигатель второго рода блин, наконец проработав таким образов (без свечей и бензина) пол минуты, мотор заглох. Главный у меня вопрос: каким образом может так быть, чтобы бензиновый двигатель мог работать без свечей (как дизелёк)? (степень сжатия не позволит, да и возгорание дизеля и бенза достигается при разных давлениях) Были ли подобные ситуации у кого-нибудь? |
| Автор: | КватрОвый [ 09 июл 2010, 00:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Обычное калильное зажигание. Свечи нагрелись, а потом бензин воспламенялся сам от корпуса свечи, а не от искры. Поиск рулит нереально, это так, на будущее.... |
| Автор: | DDmitriy [ 09 июл 2010, 01:59 ] |
У меня когда перевернулся тоже не заглох. Плаваю около него а он кверх ногами работает с выдернутой чекой. Нажал на кнопку старта под водой он заглох но Дима КвартОвый говорит что это совпадение и заглох он от чего то другого. Советует дергать подсос если таковой имеется тогда точно заглохнуть должен. |
| Автор: | КватрОвый [ 09 июл 2010, 10:26 ] |
Конечно совпадение Дим.
Выдернутый ключ - уже нет искры на свечу. Выдернутые ВВ провода - тем более нет искры на свечу. А он работает - это только воспламенение топлмва от корпуса свечи. И нажимай ты там на кнопку старта, или не нажимай - это не имеет вообще никакого значения...
Вытащил подсос - мотор заглох.
| Автор: | Dzintars [ 03 окт 2010, 21:26 ] |
необходимо нажать газ до конца и отпустите мотор заглохньит Праверено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | КватрОвый [ 03 окт 2010, 21:44 ] |
Не поможет. |
| Автор: | Dzintars [ 03 окт 2010, 21:49 ] |
поможет 100 проц |
| Автор: | КватрОвый [ 03 окт 2010, 22:31 ] |
Ну-ну...
| Автор: | Dzintars [ 03 окт 2010, 23:08 ] |
меня это было раз 10 мнье ето потсказал Центре BPR.только необходимо нажимать реско и также атпускать |
