| Встал гидрик на глазах, посоветуйте, что это? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1178 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дмитрий ЕК [ 05 авг 2010, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Встал гидрик на глазах, посоветуйте, что это? |
Всем привет, любители и профессионалы. Ахтунг-поможите...!!!Подскажите что это: RX DI, катаемся, все хорошо. Вдруг при очередной поездке, оттолкнулись от берега, вставили ключ, завели, завелся, заглушили (пока люди садились в таблетку), опять заводить - ни мур-мур. Не начинает крутить, только щелчки из коробки на задней стенке. Подумали - аккум (ну самое простое), оттащили на хоботе до станции, зарядили аккум, поставили - О. Те же симптомы. Потом при вставлении ключа - не два пика как обычно, а набор беспорядочных пиков, как ключ вставишь-потрогаешь, и 1 и 2 и три пика. Табло горит как обычно. После нажатия "Старт" может издать продолжительный пик. Насос не работает, тишина. Щелчки все из той же коробки. Поделитесь драгоценным опытом, ААА??? |
| Автор: | КватрОвый [ 05 авг 2010, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь не подскажу, не было такого опыта...
| Автор: | Andman [ 05 авг 2010, 21:36 ] |
КОмп бы подключить. Телефон в личку сбросить? |
| Автор: | Дмитрий ЕК [ 06 авг 2010, 08:43 ] |
Какой комп? КАк его подключить. Я по чести собрался везти гидр к мастерам. |
| Автор: | Andman [ 06 авг 2010, 10:11 ] |
К мастерам каким - дилерам? У нормальных мастеров должна быть возможность подключить компьютер к твоему гидрику и посмотреть что там происходит. Аля компьютерная диагностика на машине |
| Автор: | Дмитрий ЕК [ 06 авг 2010, 10:24 ] |
к кому везу, у них есть комп. Мне они и сказали, что посмотрят. Вот репу чешу, на сколько влетел. |
| Автор: | Andman [ 06 авг 2010, 10:59 ] |
А эт не известно |
| Автор: | djvantus [ 06 авг 2010, 11:15 ] |
у меня такая хрень на квадре была, когда другой стороной ключ вставил! Нажимаю старт просто щелчок и горит чэк-энжин!)) |
| Автор: | Эдуард [ 06 авг 2010, 12:49 ] |
подогни контакты в ключе |
| Автор: | ALEX27 [ 08 авг 2010, 16:42 ] |
у мну такое было реле стартера есть ,контакты пригорели в нем 100% симптомы как пишешь ты, снял вскрыл зачистил нулёвкой до зеркала уже 1 год катаюсь. как варианты ремонта заказать новое около 100$ или любое автомобильное приколхозить гдето читал в темах поищи |
| Автор: | Max [ 08 авг 2010, 23:09 ] |
ну на счет 100$ это круто даже у официалов новое реле стартера стоит 1850р.А на счет симптомов была у меня похожаяя тема.Сделал как описано выше и уже месяц как работает.Но на всякий случай купил новое лежитв машине даже не ставил.
| Автор: | fatra3x [ 09 авг 2010, 00:21 ] |
ALEX27";p="11820 писал(а): у мну такое было реле стартера есть ,контакты пригорели в нем
100% симптомы как пишешь ты, снял вскрыл зачистил нулёвкой до зеркала уже 1 год катаюсь. как варианты ремонта заказать новое около 100$ или любое автомобильное приколхозить гдето читал в темах поищи Фи ребята... 100 баксов.. 100 баксов... !!!!! идите в любой мото магазин, и купите реле от скутера! на 100% идентичны, в сезон резкая замена моего реле стоила мне в 150р за стартерное реле скутера, работало без проблем, по винтам и зажимам 1 в 1, тока провод управления разъем пришлось срезать и перепаять на разъем электрики гидра. цена 150р!!!! можно хоть раз в месяц менять! у меня 1,5 сезона прожила. |
| Автор: | Дмитрий ЕК [ 09 авг 2010, 10:29 ] |
Парни, спасибо большое за отклики, как выясню - обязательно отпишусь по судьбе вопроса. Всем должен
| Автор: | Дмитрий ЕК [ 10 авг 2010, 11:41 ] |
а где оно это реле стартера? По описаниям заграничным не могу найти, может кто пальцем ткнет? |
| Автор: | ALEX27 [ 10 авг 2010, 16:25 ] |
ну ё мое када пытаешься завести щелчки говорил слышиш в задней части вот и пытайся всё ощупывая там небольшие ударчики вибрация будет,коробочка пластиковая это аиз неё провода свечные выходят!!!
