Текущее время: 26 ноя 2026, 22:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: нет искры в одном цилиндре!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 17:34
Привет всем, подскажите пожалуйста пропала искра на одном цилиндре. Bombardier GSX RFI 2001 г. 139 л.с. впрыск. Что может быть? И сколько примерно такой гидрик может стоить? (а то по цене не ориентируюсь...) :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 14:47
разве никто не сталкивался? что может быть? катушка или процессор двигателя?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 14:49
скорее всего катушка. проверь. поменяй провода местами и посмотри
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 02:46
банальнее можно при помощи любого "высоковольтного тестера" или "тестера искры" проверить.
Если катушек 2 и боле звоните все катушки выявиться битая легко.
Проблемы мозга выявляються если при работающем двигателе нет пилобразгого сигнала +12в на первичной обмотке катушки проблемного цилиндра, проверить имея под рукой простой осцилограф - как 5 копеек, если нет данной приблуды - вам в помощь 2 светодиодна и резистор на 100-200 ом.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 02:48
к стати не редко искра с катушки выходит, а свеча засрана или "Метализирована" что искра стекает....
Вот недавно захондрил мотор на катере, вывернул свечку - а там центральный электрод сгорел нах :) нету его :) и зазор еесно не 0,8 а все 3 мм....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 14:32
свечи пробовали местами менять - ничего не изменилось. катушка здесь одна с двумя проводами на свечи. Можно ли поставить какую нибудь другую катушку например от жигулей?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:06
Катушка на двухтактных БРП одна, тоесть сигнал искры приходит на обе свечи одновременно. Скорее всего одна обмотка замкнула на массу. Но для начала проверь высоковольтные провода с колпачками. Можно попробовать катушки от Оки или с Газели от 406 двигателя они там подобного типа на две свечи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 00:56
У ПЛМ Вихрь или Нептун часто бывало отваливалась (отгорала) иголк в катушке на которую одевается высоковольтный провод.
Может и тут шняга такая?
Ещё проверить сами провода.
Обычно чудес в технике не бывает.
быстрая личка 7-903-1375307
