| Нужен совет бывалых! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=12550 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AleksDm [ 29 июл 2018, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет бывалых! |
Добрый день! Хочу приобрести гидроцикл, для семейного отдыха на озере. Присмотрел несколько вариантов это: 1. Brp GTX 155 wake 2006 г.в. ( наработка 160м/ч); 2. BRP Sea Doo GTI 2008 г.в., 4т, 130лс, 170 м/ч 3. Seadoo gtx 2002, 110 лс, 2т Бюджет до 300 т.р. На что стоит обратить внимание? Читая форум, понял, что лучше остановиться на 4т, в 155 лс, как наиболее надежном двигателе. Так ли это? Благодарю за ответы? |
| Автор: | Игорь73 [ 29 июл 2018, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет бывалых! |
Ты сам себе ответил. 1. Brp GTX 155 wake 2006 г.в. ( наработка 160м/ч); Я б его взял |
| Автор: | AleksDm [ 29 июл 2018, 22:13 ] |
Очень криминально, если выполнялся ремонт задней части корпуса примерно5-6 см ( эпоксидка+армирование) владелец говорит, что задел при парковке в гараж, повреждение не сквозное? |
| Автор: | Игорь73 [ 29 июл 2018, 22:33 ] |
AleksDm писал(а): Очень криминально, если выполнялся ремонт задней части корпуса примерно5-6 см ( эпоксидка+армирование) владелец говорит, что задел при парковке в гараж, повреждение не сквозное? Ты спрашиваешь? А цена корпуса, целого? Копейки. Переставить стоит денег,немного:ugeek: |
| Автор: | Павел Геленджик [ 29 июл 2018, 22:59 ] |
Пластик ремонтируется.Только корпуса ВRP сделаны не из эпоксидной смолы,а из полиэфирной.Ремонт тоже нужно делать полиэфиркой.Эпоксидка прилиает конечно,но со временем отваливается.А так 155 с таким пробегом удачный вариант.130-тка тот же движок только "задушен" чуток.Сегодня прокатился на GTX-155 2008 года с пробегом 1520 часов!!! На табло второй круг пошел.Едет отлично.Из ремонтов только замена подшипника водомета,замена реле старта и щетки стартера.Все! Движок не вскрывался.Хозяин гидрика масло меняет через 50 часов.Антифриз раз в три года,ну и консервация на зиму. |
| Автор: | Игорь73 [ 29 июл 2018, 23:07 ] |
Павел Геленджик писал(а): Пластик ремонтируется.Только корпуса ВRP сделаны не из эпоксидной смолы,а из полиэфирной.Ремонт тоже нужно делать полиэфиркой.Эпоксидка прилиает конечно,но со временем отваливается.А так 155 с таким пробегом удачный вариант.130-тка тот же движок только "задушен" чуток.Сегодня прокатился на GTX-155 2008 года с пробегом 1520 часов!!! На табло второй круг пошел.Едет отлично.Из ремонтов только замена подшипника водомета,замена реле старта и щетки стартера.Все! Движок не вскрывался.Хозяин гидрика масло меняет через 50 часов.Антифриз раз в три года,ну и консервация на зиму. Респект хозяину
| Автор: | AleksDm [ 31 июл 2018, 07:33 ] |
А из ямах какой большой туристический лучше рассмотреть в пределах 300тр и какой мощности? Нужен без турбин. |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 31 июл 2018, 08:37 ] |
AleksDm писал(а): А из ямах какой большой туристический лучше рассмотреть в пределах 300тр и какой мощности? Нужен без турбин. Посмотри Vx 1100, относительно простои и надежный аппарат, только не смотри в сторону XLT с 2т мотором. |
| Автор: | dimon2011 [ 31 июл 2018, 17:10 ] |
А так бывает новый и до 300? |
| Автор: | uГоpb [ 31 июл 2018, 17:31 ] |
тема:выбор гидроцикла: Автор сообщение Art_ykc Парни дайте дельный совет!!! тема тут - viewtopic.php?f=175&t=12545 |
| Автор: | AleksDm [ 31 июл 2018, 20:21 ] |
Продавец говорит, что сливные пробки откручивает только в конце сезона на зимнее хранение, какие могут быть последствия? Внутри всё сухо. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 31 июл 2018, 21:48 ] |
AleksDm писал(а): Продавец говорит, что сливные пробки откручивает только в конце сезона на зимнее хранение, какие могут быть последствия? Внутри всё сухо. Так возьми и протести по взрослому! Если сухо -какие последствия!,сидуху снял и пусть себе дышит до следзабега.имхо. А если бы Я по солёной гонял, - полоскал-бы трюм каждый раз, не зависимо от наличия...! |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 31 июл 2018, 23:10 ] |
AleksDm писал(а): Продавец говорит, что сливные пробки откручивает только в конце сезона на зимнее хранение, какие могут быть последствия? Внутри всё сухо. Сливные пробки желательно выкручивать после покатух, когда гидрик на телеге.если катаешся активно, не много воды в трюме будет.я обычно откр пробки, поднимаю перед гидрика подсталяя под дышло телеги подставку, снимаю сиденья и так сушу трюм и его потроха.если их выкручивать только на хранение -все сгниет и плесенью покроется! |
| Автор: | Anatoliy11 [ 31 июл 2018, 23:19 ] |
b.i.v._1@mail.ru писал(а): тема:выбор гидроцикла: Автор сообщение Art_ykc Парни дайте дельный совет!!! тема тут - viewtopic.php?f=175&t=12545 А чё топик слеп? Всё темы на виду!! Да и печёшся только ты)) |
| Автор: | AleksDm [ 31 июл 2018, 23:58 ] |
Спасибо за советы! |
